Сломалась мкпп VW Passat B5 1,6 ahl
A_56_roman
Оренбург
Vw Passat b5 1.6 AHL 1998г
Автомобиль
Vw passat b5
Двигатель
1.6 ahl
Коробка передач
Как узнать по Vin: WVWZZZ3BZXP085280
Какую надо ставить коробку в машину
Лучше - новую, но на эту машину новых нет, поэтому - рабочую... :sarcastic:
А что, прям, напополам сломалась, ремонту не подлежит?... o_O :unknw:
DVP,DWG DCN,DHE
Такой же аппарат. Считал по запчастям, 15 000 снять/поставить и разабрать/собрать. Сами запчасти около 20 000 + - обойдутся, т.к. там почти все внутренности под замену. Коробка ведь необслуживаемая, масло только раз льется. Если долго собираешься ездить, то есть резон отремонтировать, поменять муфты скоростей на другие, типа свапануть под спорт. Либо контрактную, которая стоит около 6 000 р плюс снять/поставить 5 000 р. Но там сколько она проездит хрен знает. Это же просто запчасть б/у, снятая с другого авто. Никто контракт не дефектует, его просто снимают и всё...дело хозяйское...
@Ромка, у ТС механика.а ты ему про автомат :LOL:
С чего ты взял, что я про автомат? Сам хоть в курсе, сколько стоят внутренности? Там подшипников только на 6000. Плюс сами муфты по полторашке. Уже почти 15 вылетает. И масла плюхнул. Вот и двадцатка. Это не в советском автопроме ковыряться... повезет, если где-то сэкономить можжно будет, если выработка маленькая. А эсли пробег тыщ 300, то сто пудов замена всего подряд...
Неа ,темный я.разъясни .особлива про муфты.зачем менять,что это даст,где взять?
Зачем менять и где взять - это узнается только после вскрытия. Что даст - дело хозяйское, для этого гугл в помощь... можно и и не менять...в интернете есть информации достаточно...
Та хрен поймешь про какую кпп он пишет. Сливная пробка то на этих кпп имеется.
Ну почему нельзя-то. Хоть каждый месяц меняй.
А что ты тогда пишешь, что она не обслуживаемая???
Замена масла в КПП - это и есть техническое обслуживание коробки передач.
Данный узел от завода по рекомендации идет с пометкой "не требует обслуживания"...
С завода, который КПП произвёл, или с завода, который эту КПП в машину воткнул?
Не требует обслуживания - это не значит, что необcлуживаемый
Не ты случайно поправки в Конституцию писал? Смарю умнота ажно прёт испадвнутрей...
@ignat, это очередной с полузнаниями.но с бАльши.....ми Омбициями. :LOL: :facepalm:
