Детали и узлы переднего подкрылка Фольксваген Тигуан 2
Следует учитывать некоторые различия в конструкции переднего подкрылка в зависимости от варианта комплектации модели.
На рисунке изображена левая сторона. Детали правой стороны установлены аналогичным образом.
1 Передний подкрылок
материал – пластик PP (полипропилен)/EPDM (этиленпропилендиенметилен)
2 Винты 2,0 Нм
по 12 шт. с каждой стороны
3 Накладка
снимается отдельно
4 Винты 2,0 Нм
по 7 шт. с каждой стороны
5 Пружинные гайки
6 Распорные вставки
по 8 шт. с каждой стороны
Снятие и установка переднего подкрылка VW Tiguan 2
Необходимые специальные приспособления: Динамометрический ключ
В зависимости от варианта модели, возможны незначительные отличия в работах по снятию и установке.
Чтобы винты были лучше видны, колесо на рисунке не представлено.
Снятие
- Вывернуть винты 2.
- Извлечь подкрылок 1 из крыла.
Установка
Проверить распорные вставки на наличие повреждений, при необходимости заменить.
- Вставить подкрылок 1 в крыло.
- Выровнять передний подкрылок 1 относительно облицовки переднего бампера.
Моменты затяжки
Винты см. выше "Детали и узлы переднего подкрылка"
Детали и узлы заднего подкрылка Фольксваген Тигуан 2
1 Подкрылок задней колёсной арки
2 Винт 2,0 Нм
по 10 шт. с каждой стороны
3 Пружинные гайки
по 4 шт. с каждой стороны, на бампере
4 Распорные вставки
по 3 шт. с каждой стороны
5 Распорная вставка
газонепроницаемая
распорные вставки являются заглушками, изолирующими салон от попадания ОГ, и при повреждении обязательно должны быть заменены
6 Адаптер
только правая сторона, не для бензиновых двигателей
закрепить перед установкой заднего подкрылка 1
Снятие и установка заднего подкрылка VW Tiguan 2
Ниже дано описание работ по снятию и установке левого заднего подкрылка. Работы на правой стороне выполняются аналогично.
Снятие
- Снять колесо
- Вывернуть винты 2
- Вынуть задний подкрылок 1 из колёсной ниши.
см. Снятие и установка накладки колёсной арки
Установка
- Вставить задний подкрылок 1 в колёсную нишу, не допуская его деформации.
- Установить колесо
Моменты затяжки
Винты см. выше "Детали и узлы заднего подкрылка"
Детали и узлы накладки порога Фольксваген Тигуан 2
На рисунке изображена левая сторона. Работы на правой стороне выполняются аналогично.
1 Накладка порога
Снятие:
Снять задний подкрылок
Выкрутить винты 2 и движением вниз снять накладку порога.
Установка:
установить накладку порога в правильное положение и закрепить винтами
2 Винт 3 шт. 2,0 Нм.
3 Распорная вставка 3 шт.
2 Винты 2,0 Нм
3 Накладка
снимается отдельно
4 Винты 2,0 Нм
5 Пружинные гайки
6 Распорные вставки
Снятие
Установка
Моменты затяжки
2 Винт 2,0 Нм
3 Пружинные гайки
4 Распорные вставки
5 Распорная вставка
газонепроницаемая
6 Адаптер
Снятие
- Снять колесо
- Вывернуть винты 2
Установка
- Установить колесо
Моменты затяжки
1 Накладка порога
Снятие:
Установка:
