Детали и узлы обивки задней двери Фольксваген Тигуан 2
На рисунках изображены детали и узлы обивки задней двери со стороны водителя. Изображение для стороны переднего пассажира аналогично стороне водителя.
1 Облицовка задней двери
2 Декоративная накладка
3 Внутренние ручки дверей
4 Верхняя часть оболочки дверной ручки
5 Световозвращатель
вариант комплектации
предупредительный фонарь в двери
6 Поворотный пистон 1 шт.
повернуть на 90° (1/4 оборота) для запирания/отпирания
7 Фиксатор 7 шт.
вставить в облицовку
повреждённые или деформированные фиксаторы заменить
8 Винт 2 шт. 4,5 Н·м
9 Клавиша заднего стеклоподъёмника со стороны водителя E711
Снятие и установка обивки задней двери Volkswagen Tiguan 2
Необходимые специальные приспособления: Клин 3409, Клинья T10383
Снятие
- Выключить зажигание и все потребители электроэнергии и извлечь ключ из замка зажигания.
- Поддеть верхнюю часть накладки ручки 1 с помощью клина 3409 и извлечь её из гнёзд в облицовке двери
- Вывернуть винты 1
- Для разблокирования провернуть поворотный пистон 1 рожковым ключом (10 мм) или головкой Torx T30 в направлении стрелки на 90° (1/4 оборота)
Поворотный пистон стрелка разблокирован
- Извлечь пистоны 2 крепления обивки двери 1 из гнёзд с помощью клиньев T10383. Пистон 3 уже разблокирован
- Извлечь облицовку двери 1 из молдинга уплотнителя стекла вертикально вверх.
- Отсоединить электрические разъёмы от облицовки двери 1 в соответствии с комплектацией автомобиля.
- Отсоединить трос 1 от механизма привода внутренней ручки двери
Установка
Перед сборкой необходимо проверить все элементы крепления и заменить повреждённые.
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
- Ввести пистоны в обивку задней двери.
Перед установкой обивки двери убедиться, что все зажимы находятся в положении 1!
Надлежащее крепление обивку двери пистонами, находящимися в положении 2, невозможно!
Моменты затяжки см. выше
Снятие и установка декоративной накладки на Тигуан 2
Необходимые специальные приспособления: Клинья T10383
Снятие
- Снятие обивки задней двери
- Рассверлить точки крепления 3 декоративной накладки 1 сверлом соответствующего диаметра со стороны обивки двери настолько, чтобы декоративная накладка начала отходить от обивки двери
Осторожно! Не повреждать обивку двери при высверливании.
- Осторожно высвободить точки крепления 3 одну за другой и снять декоративную накладку 1 с обивки двери.
Установка
Зажимные шайбы в зоне декоративной накладки: 7 шт., например, 12,8 мм × 7,85 мм.
применяемость см. Электронный каталог запчастей.
- Вставить новую декоративную накладку 1 в обивку двери
- Вдавить зажимные шайбы 3 на цапфы декоративной накладки до упора
- Отрезать над зажимными шайбами 3 цапфы декоративной накладки так, чтобы они выступали не более чем на 2 мм.
- Установить обивку передней двери
Снятие и установка внутренней ручки отпирания двери VW Tiguan 2
Декоративную накладку следует заменить.
Снятие
- Снять обивки задней двери
- Снять декоративную накладку
- Рассверлить точки крепления 2 внутренней ручки двери 4 сверлом соответствующего диаметра со стороны обивки двери настолько, чтобы ручка начала отходить от обивки двери
- Осторожно отсоединить внутреннюю ручку двери 4 по всему периметру от обивки двери
Установка
Зажимные шайбы в зоне внутренней ручки двери: 4 шт., например 12,8 мм × 7,85 мм.
- Вставить новую внутреннюю ручку двери 4 в обивку двери
- Надавив, до упора насадить зажимные шайбы на цапфы внутренней ручки двери
- Откусить цапфы, отступив от зажимных шайб 2 на 2–3 мм.
Это нужно для того, чтобы цапфы не упирались во внутренний лист двери
- Установить новую декоративную накладку
5 Световозвращатель
7 Фиксатор 7 шт.
Снятие
- Вывернуть винты 1
Установка
Снятие
Установка
Снятие
Установка
