Большой расход топлива 2,0тди CNHA
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Автомобиль
VAG
Двигатель
2,0ТДИ CNHA
Слишком большой расход топлива на ХХ мотор 2,0тди CNHA на ХХ холодный показывает 1,8-1,7л/ч
при выходе на рабочую температуру показывает 0,6-,05л/ч
но прогревается ооочень долго в городе 10-12км
из за чего расход в городе порядка 8-9л, при коротких поездках 10+л
так и должно быть или что то неисправно
тот же 2,0тди ВММ жрет гораздо меньше , и буквально 3-5мин работы и расход 0,7-0,6л/ч на ХХ ну и городской расход гораздо ниже
А термостат проверить нет желания ?
как прогреется температуру держит стабильно, проверить пирометром?
в этих моторах же водяной насос отключаемый, я правильно понимаю??
да вопрос еще почему сразу после запуска показывает такие значения 1,6-1,7, даже до 1,9 доходит.
ездил на таком же 110квт, там нет таких показаний, и расход значительно меньше
Может у дяди ВАСИ спросить ? Он точно что то знает.....:good:
скорее всего термостат не герметичен....иль помпа помпа наелась перейдя в обычный режим работы
обычный, т. е когда муфта не работает?
термостат проверить, померять температуру когда мотор чутка прогрелся в разных местах.
там еще помпа около левоно лонжерона стоит,
машина оборудоована автаномной печкой с радио пультом.
, причем походу эта печка мотор не греет а ьолько салон
[/QU
термостат проверить: снять патрубок с термостата если закрыт плотно то оттуда не должно ничего литься, кажись так ...
ну или температцру на шлангах
