куча ошибок после снятия и постановки торпеды
  • Автор темы marlboro666sgfc
  • Ответы 2
marlboro666sgfc
xperiax10i
VW Polo 6r 1,4 CGGB 2010 г.в.
Код ошибки
12670208, 12674816, 01317, 00819, 00907, 01317, 00474
Автомобиль
VW Polo 5 2010
Двигатель
1,4 бензин CGGB
Менял испаритель на Polo 2010 г.в. хетч. Съёмка постановка торпеды со всем прилегающим к ней. После сборки, при включении зажигания начинается веселуха. Куча моргающих индикаторов на приборке. После включения зажигания один звуковой сигнал, потом слова "kein shules sel" появляются по одному по очереди. и 3 писклявых сигнала повторяются 2 раза.
По Carista (ELM327) пробил ошибки,после сброса некоторые отсеялись,не появлялись-потом снова выскочили... в конце концов осталось 7 ошибок. Вроде соединял всё последовательно как и снимал по фоткам по каждому шагу. Заводить застремался-поэтому не знаю, заведётся или нет. Хотелось бы понять от чего это. Чего может быть?
    803,8 КБ · Просмотры: 378
Не ссы, заведи, прокатись, одни лампочки сами погаснут, а с оставшимся будем разбираться (если заведётся :cool:).
Не ссы, заведи, прокатись, одни лампочки сами потгаснут, а с оставшимся будем разбираться (если заведётся :cool:).
завтра попробую. отпишу!
Post automatically merged:
Заводилась и глохла. Видимо из-за ошибки иммобилайзера.
Исправил. Грешу на шлейф приборки. я его подёргал-переподключил. Стало на свои места.
