Руководство Предохранители Skoda Superb 3 3V 2015 - 2019
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Шкода Суперб 3 предохранители в передней панели
Доступ к предохранителям — автомобили с левосторонним расположением рулевого управления
- Откройте вещевое отделение со стороны водителя.
- Возьмитесь за вещевое отделение сбоку в области A и откройте его.
- Замените предохранитель.
- Закройте вещевой ящик.
Номер
предохранителя
Потребитель
1Не используется
2Подогрев рулевого колеса
3Не используется
4Противоугонная сигнализация
5Шина данных
6Автоматическая коробка передач
7Климатическая установка, отопитель, приёмник автономного отопителя,
обогрев ветрового и заднего стёкол, часы
8Переключатель освещения, датчик дождя, диагностический разъём, стояночный тормоз,
эстетическая подсветка, датчик тревожной сигнализации, передние фары
9Разъёмы USB
10Дисплей системы Infotainment
11Освещение - левая сторона
12Система Infotainment
13Преднатяжитель ремня безопасности - левая сторона
14Климатическая установка, отопитель
15Электронная блокировка рулевой колонки
16Отсек для мобильного телефона (Phonebox)
17Комбинация приборов, система аварийного вызова
18Камера заднего вида, система кругового обзора (Area View)
19KESSY (система доступа и пуска двигателя без ключа), датчик в ручке двери водителя
20Не используется
21Не используется
22Тягово-сцепное устройство
23Панорамный подъёмно-сдвижной люк
24Освещение - правая сторона
25Центральный замок — дверь водителя и задняя левая дверь, наружное зеркало заднего вида
со стороны водителя — обогрев, функция складывания, регулировка зеркального элемента
26Подогрев передних сидений
27Освещение салона
28Тягово-сцепное устройство
29Подрулевой переключатель
30Система управления высоковольтной батареи
Замена предохранителя производится только на сервисном предприятии!
31Открывание крышки багажного отсека
32Система помощи при парковке, ассистент руления при парковке
33Подушки безопасности, выключатель аварийной световой сигнализации
34ESC, ASR, индикатор контроля давления в шинах, климатическая установка,
выключатель фонарей заднего хода, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением,
подогрев задних сидений, стояночный тормоз, переключатель освещения
35Диагностический разъём, камера, радарный датчик, распознавание «слепых зон»
36Не используется
37Не используется
38Тягово-сцепное устройство
39Центральный замок — дверь переднего пассажира и задняя правая дверь,
наружное зеркало заднего вида со стороны переднего пассажира - обогрев,
40Розетки 12 В
41Преднатяжитель ремня безопасности - правая сторона
42Крышка багажного отсека, омыватель фар, омыватель ветрового стекла
43Усилитель аудиосистемы
44Тягово-сцепное устройство
45Сиденья с электрической регулировкой
46Розетка 230 В
47Стеклоочиститель заднего стекла
48Генератор звука двигателя
49Выключатель педали сцепления, электроника электропривода и высоковольтной батареи
50Не используется
51Подогрев задних сидений, задний дисплей, задняя климатическая установка
52Регулировка амортизаторов (адаптивная подвеска)
53Обогрев заднего стекла
AВентиляция передних сидений - а/м с левым рулём
BФункция зарядки от порта USB - автомобили с левосторонним рулевым управлением
CФункция зарядки от порта USB - автомобили с правосторонним рулевым управлением
DВентиляция передних сидений - а/м с правым рулём
Шкода Суперб 3 предохранители в моторном отсеке
- Одновременно нажмите кнопки фиксаторов крышки блока предохранителей и снимите крышку.
- Установите и зафиксируйте крышку.
Опасность попадания воды в блок предохранителей!
Правильно установите и надёжно зафиксируйте крышку.
Обзор предохранителей Skoda Superb 3 (B8)
Номер
предохранителя
Потребитель
1ESC, стояночный тормоз
2ESC
3Система управления двигателя
4Вентилятор радиатора, регулятор давления топлива, датчик уровня
и температуры масла, компоненты двигателя
5Компоненты двигателя и высоковольтной батареи
6Охлаждение высоковольтной батареи
7Жалюзи радиатора, насос системы охлаждения наддувочного воздуха,
подогрев системы вентиляции картера, компоненты двигателя
8Лямбда-зонд
9Система зажигания, компоненты двигателя
10Топливный насос
11Дополнительный электрический отопитель
12Дополнительный электрический отопитель
13Масляный насос АКП
14Обогрев ветрового стекла
15Звуковой сигнал
16Электроника электропривода, зарядка высоковольтной батареи
17ESC, система управления двигателя, катушка главного реле
18Шина данных, модуль данных АКБ
19Стеклоочиститель ветрового стекла
20Усилитель тормозов
21Автоматическая коробка передач
22Не используется
23Не используется
24Дополнительный электрический отопитель
31Охлаждение высоковольтной батареи
32Не используется
33Не используется
34Не используется
35Климатическая установка
36Левая передняя фара
37Автономный отопитель
38Правая передняя фара
