Гидрокомпенсаторы, какой брать неоригинал?
Voloshish
Россия, СПб, Садовая.
Golf II 1.8 RP 1990г с сожалением продан , Laguna III 2.0TD AT 2010, Audi A3 2.0 AT 2007, BMW 125 270 Л.С.
Автомобиль
A3 2007
Двигатель
2,0 BVZ
На днях будут вскрывать двигатель. Зимой иногда на холодную постукивал гидрик, что делать? Менять, как положено все на оригинал не имею возможности, все на неоригинал, какой брать? INA?, хотя то же кусается. Смотреть по факту и подозрительные менять на оригинал?
VAG 022 109 423 D Гидрокомпенсатор клапана
Меняй тот, который не работает. INA, да. Если есть возможность взять живой с разборки, то его.
Название темы по еврейски? :unsure:
Если менять то только комплектом, остальной ремонт с такими трудозатратами это бред
Коль, нет идеальных запчастей, в частности, у INA - по множественной практике, описанной на сайте, в течение года до половины вновь установленных ГК наедаются, и приходится возвращать родные живые снятые. Что, по трудозатратам, связанным с сопутствующими разборками-сборками ничем не лучше, чем поменять один.Так что, чисто IMHO - если гремит один - его и менять.
Другое дело, что у ТС еще один зимой дурит, тогда да, может, комплектом и лучше, а потом, когда какие-то новые загремят, вернуть хорошие снятые. Не знаю, честно... :unknw:
если сейчас работает ,ни как ты его не вычислишь. забей на это дело.
А если в морозильню хладокомбината на ночь аппарат в сборе загнать?..:LOL:
не факт что проявится.он же пишет -иногда-.
гидрик стучит из за неплотности шарикового клапана.а под него и попасть че нить могло.например нагар.потом все это дело могло и пришлепаться.
да и по букварю"кратковременный стук после запуска не является неисправностью".
шас он поменяет на какую нить хрень,а потом будет как ты сказал.
вроде как разбираются и промываются, сам не занимался, менял оптом.
