Детали и узлы обивки передней двери Фольксваген Тигуан 2
На рисунках изображены детали и узлы обивки передней двери со стороны водителя.
Изображение для стороны переднего пассажира аналогично стороне водителя.
1 Обивка передней двери
2 Пистон безопасности 1 шт.
3 Контрольная лампа блокировки центрального замка K133
только на двери водителя
4 Декоративная накладка
5 Внутренние ручки дверей
6 Клавиша запирания дверей из салона со стороны водителя E308
7 Винт 2 шт. 4,5 Н·м
8 Клавиша дистанционного отпирания крышки багажного отсека E233
9 Верхняя часть оболочки дверной ручки
10 Поворотный пистон 1 шт.
повернуть на 90° (1/4 оборота) для запирания/отпирания
11 Световозвращатель
вариант комплектации
предупредительный фонарь в двери
12 Модуль регулировки наружных зеркал EX11
13 Фиксатор 7 шт.
вставить в облицовку
повреждённые или деформированные фиксаторы заменить
14 Панель управления стеклоподъёмниками в двери водителя E512
Снятие и установка обивки передней двери VW Tiguan 2
Необходимые специальные приспособления: Клин 3409, Клинья T10383, Динамометрический ключ
Снятие
– Выключить зажигание и все потребители электроэнергии.
– Поддеть верхнюю часть накладки ручки 1 с помощью клина 3409 и извлечь её из гнёзд в облицовке двери.
– Вывернуть винты 1
– Для разблокирования провернуть поворотный пистон 1 рожковым ключом (10 мм) или головкой Torx T30 в направлении стрелки на 90° (1/4 оборота).
Поворотный пистон стрелка разблокирован.
– Извлечь пистоны 2 крепления обивки двери 1 из гнёзд с помощью клиньев T10383. Поворотный пистон 3 уже разблокирован.
Пистон 4 рассчитан на одноразовое применение. Он автоматически разблокируется при извлечении обивки двери из молдинга уплотнителя стекла.
– Вытянуть обивку из молдинга уплотнителя стекла движением вертикально вверх. При этом одноразовый пистон 4 автоматически разблокируется.
– В зависимости от комплектации отсоединить электрические разъёмы от обивки двери.
– Отсоединить трос 1 от механизма привода внутренней ручки двери.
Установка
Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
Перед сборкой необходимо проверить все элементы крепления и заменить повреждённые.
Перед установкой обивки двери убедиться, что все зажимы находятся в положении 1!
Надлежащее крепление обивку двери пистонами, находящимися в положении 2, невозможно!
Снятие и установка декоративной накладки
Необходимые специальные приспособления: Клинья T10383
Снятие
– Снять обивку передней двери
Осторожно! Не повреждать обивку двери при высверливании.
– Рассверлить точки крепления 3 декоративной накладки 1 сверлом соответствующего диаметра со стороны обивки двери настолько, чтобы декоративная накладка начала отходить от обивки двери.
Позиции 2 и 4 игнорировать.
– Осторожно высвободить точки крепления 3 одну за другой и снять декоративную накладку 1 с обивки двери.
Установка
Зажимные шайбы в зоне декоративной накладки: 6 шт., напр., 12,8 мм × 7,85 мм. применяемость см. Электронный каталог запчастей
– Вставить новую декоративную накладку 1 в обивку двери.
– Вдавить зажимные шайбы 3 на цапфы декоративной накладки до упора.
– Отрезать над зажимными шайбами 3 цапфы декоративной накладки так, чтобы они выступали не более чем на 2 мм.
– Установить обивку передней двери
13 Фиксатор 7 шт.
Снятие
– Вывернуть винты 1
Установка
Снятие
Установка
