Двигатель 2Е дёргается при разгоне
Dima190390
Dima190390
Профессиональный советчик
Казахстан, г. Житикара
VW Passat B3 Variant 2Е 1992г.
Автомобиль
Passat B3
Двигатель
Здравствуйте. При очень плавном разгоне нормально, при резком открытии газа 2000-2500об/мин дёргается, раньше такого не было.
Подскажите по какому алгоритму начать поиск неисправности?
Post automatically merged:
Я переделал зажигание на Ваз катушка и коммутатор 76.3774. Заказал 0529.3734 он новее и более надежный. Перенес коммутатор в салон. Поставил все силовые провода сеченеием 2.5 кв. мм. обжал каждую клемку, одним словом все как с завода. Поставил новый 0529.3734 все нормально завелась, а при наборе скорости дергается. Поставил старый 76.3774 для проверки и все проблема ушла. Парадокс делаешь как лучше, а оно хуже. Не знаю что делать.
    145 КБ · Просмотры: 536
    196 КБ · Просмотры: 598
    192,7 КБ · Просмотры: 580
Потому что "как лучше" это поставить оригинальную катушку.
Хотелось прочитать более исчерпывающий и компетентный совет опытных людей, Ваш ответ не решение... Люди ставят, значит у них работает
