Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
- VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Схема расположения реле Фольксваген Гольф 6 (все года выпуска, все комплектации).
Реле Volkswagen Golf 6
Перечень блоков реле
1 - Колодка реле в коммутационном блоке (E-Box)
Слева в моторном отсеке
Расположение реле, коммутационный блок Low
Расположение реле, коммутационный блок High
Расположение реле, коммутационный блок Low, Golf blue-e-motion
2 - Дополнительный блок реле под коммутационным блоком
Расположение реле
Расположение реле Golf blue-e-motion
3 - Высоковольтный распределитель сети зарядки -SX4- VW Golf 6 blue-e-motion
Место установки
Расположение реле
4 - Блок реле (базовая комплектация) сверху на блоке управления бортовой сети
Расположение реле
Расположение реле, с ноября 2009 года
Место установки Реле учебного автомобиля -J746-
Расположение реле, с ноября 2011 года
5 - Блок реле (опция) снизу на блоке управления бортовой сети
Расположение реле
Расположение реле в коммутационном блоке Low
1 - Реле электропитания клеммы 30 -J317- (458)
Гнездо A1
1 - Реле электропитания Motronic -J271-
Гнездо A1
2 - Реле насоса вторичного воздуха -J299- (100, 66)
Гнездо А2
2 - Реле дополнительного насоса системы охлаждения -J496- (100)
Гнездо А2
2 - Перемычка
Гнездо А2
только для а/м с дизельными двигателями
Расположение реле, коммутационный блок Low, VW Golf 6 blue-e-motion
Двигатель EAAA
1 - Реле электропитания клеммы 30 -J317- (485)
Гнездо A1
2 - Перемычка
Гнездо А2
Расположение реле в коммутационном блоке в исполнении High
Коммутационный блок High - только для а/м с двигателями CDLC, CDLF
1 - Главное реле -J271-
Гнездо A1
Гнездо А2
3 - не используется
Гнездо А3
4 - Реле электропитания электронных компонентов двигателя -J757- (167)
Гнездо А4
Расположение реле в дополнительном блоке реле под коммутационным блоком Low
1 - Дополнительный блок реле под коммутационным блоком, в моторном отсеке слева
2 - Блок управления свечей накаливания -J179- (457)
Расположение реле в дополнительном блоке реле под коммутационным блоком Low, VW Golf 6 blue-e-motion
Двигатель EAAA
2 - Реле вакуумного насоса -J318-
3 - Реле обогрева ветрового стекла -J47-
Двигатель EAAA
Высокое напряжение! Опасно для жизни!
1 - Высоковольтный распределитель сети зарядки -SX4-
Расположение реле, высоковольтный распределитель сети зарядки -SX4-
1 - Реле высоковольтной зарядной розетки 2 -J972- K2
2 - Реле разблокировки высоковольтных зарядных розеток -J973-
3 - Разветвитель -TV1- , Разветвитель нулевых проводов -TV50- , Разветвитель защитных проводов -TV51-
4 - Реле блокировки -J771-
5 - Реле высоковольтной зарядной розетки 1 -J971- К1
Расположение реле на блоке управления бортовой сети сверху, VW Golf 6 до октября 2009 года
1 - Реле электропитания клеммы 15 -J329- (643)
Гнездо 1
2 - Реле разгрузки контакта X -J59- (53)Реле электрического топливного насоса 2 -J49- (646)
Гнездо 2
3 - Реле двухтонового звукового сигнала -J4- (449)
Гнездо 3/1
4 - Реле системы очистки фар -J39- (449)
Гнездо 3/2
5 - Реле обогрева заднего стекла -J9- (53)
Гнездо 4
6 - Реле электропитания клеммы 50 -J682- (643)
Гнездо 5
Примечание: -J4- и -J39- представляют собой миниреле и расположены в одном гнезде реле
Расположение реле на блоке управления бортовой сети сверху, VW Golf 6 с ноября 2009 года
1 - Реле электропитания клеммы 15 -J329- (645)
Гнездо 1
2 - Реле разгрузки контакта X -J59- (644)
Гнездо 2
гнездо 5, праворульные а/м и леворульные а/м с ноября 2011 года
гнездо 2 с ноября 2011 года заменяется гнездом 5
3 - Реле двухтонового звукового сигнала -J4- (646)
Гнездо 3/1
3 - Реле системы очистки фар -J39- (646)
Гнездо 3/2
4 - Реле обогрева заднего стекла -J9- (645)
Гнездо 4
5 - Реле электропитания клеммы 50 -J682- (645) 1)
Гнездо 5
гнездо 2 в а/м с правым расположением рулевого колеса
1) а/м без функции Старт-стоп
5 - Реле стартера 1 -J906- (645) 2)
Гнездо 5
2) а/м с функцией Старт-стоп
1 - Реле учебного автомобиля -J746- (467)
2 - Разъём, 8-контактный -T8-
3 - Дополнительный блок реле над блоком предохранителей C -SC-
4 - С модели 2012 года, место установки: за облицовкой рычага открывания моторного отсека, спереди слева в пространстве для ног
Расположение реле на блоке управления бортовой сети сверху, VW Golf 6 с ноября 2011 года
Гнездо 1
2 - Реле электропитания клеммы 50 -J682- 1) (507), Реле стартера 1 -J906- 2) (645)
Гнездо 2
Гнездо 3/А
Гнездо 3/B
Гнездо 4
5 - Реле разгрузки контакта X -J59- (644)
Расположение реле VW Golf blue-e-motion, сверху
Гнездо 1
Гнездо 2
Гнездо 3/А
Гнездо 3/B
Гнездо 4
5 - не используется
Гнездо 5
Расположение реле на блоке управления бортовой сети снизу, VW Golf 6 до октября 2009 года
1 - Реле электрического топливного насоса 2 -J49-
Гнездо 1/1
2 - Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя -J151-
Гнездо 1/2
3 - Реле подачи топлива по напорной магистрали -J643-
Гнездо 2/1
4 - Реле топливного насоса -J17-
Гнездо 2/2
5 - Реле малой мощности нагрева -J359-
Гнездо 3
6 - Реле для работы в режиме автономного отопителя -J485-
Гнездо 3
7 - Реле большой мощности нагрева -J360-
Гнездо 4
8 - Реле приточного вентилятора -J13-
Гнездо 5
Примечание
-J17- и -J151- представляют собой миниреле и расположены в одном гнезде реле
-J359- и -J485- представляют собой миниреле и расположены в одном гнезде реле
Расположение реле на блоке управления бортовой сети снизу, VW Golf 6 с ноября 2009 года
1 - Реле электрического топливного насоса 2 -J49- (646)
Гнездо 1/1
1 - Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя -J151- (646)
Гнездо 1/2
1 - Реле стартера 2 -J907- (645) 2)
Гнездо 1
2 - Реле подачи топлива по напорной магистрали -J643- (646)
Гнездо 2/1
2 - Реле топливного насоса -J17- (646)
Гнездо 2/2
3 - Реле малой мощности нагрева -J359- (645)
Гнездо 3
3 - Реле для работы в режиме автономного отопителя -J485- (645)
Гнездо 3
4 - Реле приточного вентилятора -J13- (646)
Гнездо 4
5 - Реле большой мощности нагрева -J360- (645)
Гнездо 5
Расположение реле на блоке управления бортовой сети (дополнительное оборудование) снизу, VW Golf 6 с ноября 2011 года
1 - Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя -J151- (507)
Гнездо 1
только для а/м с бензиновым двигателем 2,0 л
1 - Реле электропитания клеммы 50 -J682- (507)
Гнездо 1
1 - Реле стартера 2 -J907- (507) 2)
Гнездо 1
2) только для а/м с системой Старт-стоп
Гнездо 1/1
Гнездо 2/1
2 - Реле электропитания электронных компонентов двигателя -J757- (646)
Гнездо 2/2
Гнездо 2/2
только для автомобилей с дизельным двигателем
Гнездо 3
только для а/м без автономного отопителя
Гнездо 3
4 - Реле большой мощности нагрева -J360- (646)
Гнездо 4
5 - Реле приточного вентилятора -J13- (644)
Гнездо 5
только для а/м с Climatic или отопителем
Расположение реле на блоке управления бортовой сети (дополнительное оборудование), VW Golf 6 blue-e-motion, снизу
1 - Реле клеммы 30 -J977- (646), только для а/м с клавишей аварийного отключения -E190-
гнездо A1
1 - Реле клеммы 15 -J940- (646), только для а/м с клавишей аварийного отключения -E190-
гнездо A1
2 - Реле насоса аварийного отключения -J970- (646), только для а/м с клавишей аварийного отключения -E190-
гнездо 2A
2 - Реле разблокировки зарядки -J978- (646)
гнездо 2B
3 - Реле 1 блокировки крышки высоковольтной зарядной розетки -J974- (646)
гнездо 3A
- Реле 2 блокировки крышки высоковольтной зарядной розетки -J975- (646)
гнездо 3B
4 - не используется
5A - Реле насоса ОЖ -J235- (646),
гнездо 5A
5B - Разделительное реле солнечной батареи -J309- (646)
гнездо 5B
Расположение реле
Место установки
Расположение реле
Расположение реле
Расположение реле
Гнездо A1
Гнездо A1
Гнездо А2
Гнездо А2
2 - Перемычка
Гнездо А2
Двигатель EAAA
Гнездо A1
2 - Перемычка
Гнездо А2
Гнездо A1
Гнездо А2
3 - не используется
Гнездо А3
Гнездо А4
Двигатель EAAA
Двигатель EAAA
Гнездо 1
Гнездо 2
Гнездо 3/1
Гнездо 3/2
Гнездо 4
Гнездо 5
Гнездо 1
Гнездо 2
Гнездо 3/1
Гнездо 3/2
Гнездо 4
Гнездо 5
Гнездо 5
Гнездо 1
Гнездо 2
Гнездо 3/А
Гнездо 3/B
Гнездо 4
Гнездо 1
Гнездо 2
Гнездо 3/А
Гнездо 3/B
Гнездо 4
5 - не используется
Гнездо 5
Гнездо 1/1
Гнездо 1/2
Гнездо 2/1
Гнездо 2/2
Гнездо 3
Гнездо 3
Гнездо 4
Гнездо 5
Примечание
Гнездо 1/1
Гнездо 1/2
Гнездо 1
Гнездо 2/1
Гнездо 2/2
Гнездо 3
Гнездо 3
Гнездо 4
Гнездо 5
Гнездо 1
Гнездо 1
Гнездо 1
Гнездо 1/1
Гнездо 2/1
Гнездо 2/2
Гнездо 2/2
Гнездо 3
Гнездо 3
Гнездо 4
Гнездо 5
гнездо A1
гнездо A1
гнездо 2A
гнездо 2B
гнездо 3A
гнездо 3B
4 - не используется
гнездо 5A
гнездо 5B
