Пассат Б6 1,9 tdi - уходит масло
Vovan777
Киров
Vw passat b6
Автомобиль
Vw passat b6 2008
Двигатель
1.9 bkc
Здравствуйте, пассат б6 1.9tdi bkc попала соляра в двигатель через тандэмный насос, примерно литра 3 налило, после этого стало уходить масло на 2 тысячи ушло 600гр, после этого 1500 не уходило, и потом на 200км опять ушло 200гр, машина не дымит работает ровно, в любой мороз запускалась без проблем, до этого случая 300гр на 10000км доливал
Если не течёт, то то либо через кольца либо через турбо.
Сними патрубки Воздушные и посмотри в них.
Если в турбо идёт тоони будут все в масле, то особенно гофрированные
