Где подача и обратка на топливном фильтре vw passat b6 2,0 tdi
Владислав К
Курск
VW passat 2.0 TDI 2007
Автомобиль
VW Passat B6
Двигатель
Tdi 2.0
Треснул шланг на топ филтре , поменял . Через 2 дня дал в пол и машина встала . Заводится но работает 5-10 секунд и не набирает обороты . Диагностика показала форсунки 1 и 4 проверил на стенде все работает . Скинте кто знает с топ фильтра шланги где подача где обратка .
Post automatically merged:
Когда машина встала оторвало шланг с бака
VW Golf 2004 ->
VW Golf Plus 2005 ->
VW Passat 2006 ->
VW Touran 2003 ->
4-cylinder diesel engine (2.0 l engine, 4 valve)
Engine code: AZV BKD BMN BKP BMA BVE BMR BUZ BWV
Fuel filter upper part
Fuel filter upper part, type A
1 - 8 Nm
2 - Plug for water extraction (remove and extract about 100 cm3 liquid using hand-operated vacuum pump with accessories - V.A.G 1390- and water drainage container - V.A.G 1390/1- , renew seal)
3 - Fuel tank supply line, white or white marking. Check for secure seating.
4 - Fuel tank return line, blue or blue marking. Check for secure seating.
5 - Fuel supply line to engine, white or white marking. Check for secure seating.
6 - Fuel return line from engine, blue or blue marking. Check for secure seating.
Fuel filter upper part, type B
1 - 5 Nm
2 - Fuel tank return line, blue or blue marking. Check for secure seating.
4 - Fuel return line from engine, blue or blue marking. Check for secure seating.
