Руководство Реле Volkswagen Golf 5 (1K1) 2004 - 2009 все года, все комплектации
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Перечень блоков реле Фольксваген Гольф 5
1 - Колодка реле в коммутационном блоке (E-Box)
слева в моторном отсеке
Расположение реле в коммутационном блоке в исполнении Low
Расположение реле, коммутационный блок High, до мая 2005 года
Расположение реле, коммутационный блок High, с мая 2005 года
Расположение реле, коммутационный блок High, с ноября 2005 года
2 - Блок реле на блоке управления бортовой сети
Слева под передней панелью
3 - Блок реле слева под передней панелью
Расположение реле при наличии в а/м коммутационного блока в исполнении Low
Расположение реле при наличии в а/м коммутационного блока в исполнении High, до мая 2005 года
Расположение реле при наличии в а/м коммутационного блока в исполнении High, с мая 2005 года
4 - Дополнительный блок реле под коммутационным блоком, в моторном отсеке
Реле электропитания клеммы 50 -J682- (449)
Расположение реле VW Golf 5 в коммутационном блоке Low
1 - Реле электропитания клеммы 30 -J317- (458)
Гнездо А1
1 - Реле электропитания клеммы 30 -J317- (100)
Гнездо А1
1 - Реле электропитания клеммы 30 -J317- (370)
Гнездо А1
2 - Реле насоса вторичного воздуха -J299- (100)
Гнездо A2
2 - Датчик измерения силы тока -G582- (488)
Гнездо A2
До мая 2006 года
Только а/м с двигателями BLG
2 - Перемычка
Гнездо A2
Только а/м с дизельными двигателями
На производстве реле с номером 100 могло заменяться на реле с номером 370.
Расположение реле в коммутационном блоке, VW Golf 5 до мая 2005 года
1 - Реле электропитания клеммы 15 -J329- (433)
Гнездо А1
2 - Реле электропитания клеммы 50 -J682- (433)
Гнездо A2
3 - Реле электропитания электронных компонентов двигателя -J757- (167)
А/м с двигателями BCA, BGU, AXX
Гнездо A3
4 - Реле электропитания клеммы 30 -J317- (458)
Гнездо A4
Расположение реле в коммутационном блоке High, VW Golf 5 с мая 2005 года
1 - Реле электропитания Motronic -J271- (100)
Гнездо А1
2 - Реле дополнительного насоса системы охлаждения -J496- (100)
Гнездо A2
3 - не используется
Гнездо A3
4 - Реле электропитания электронных компонентов двигателя -J757- (167)
Гнездо A4
Расположение реле в коммутационном блоке High, VW Golf 5 с ноября 2005 года
1 - Реле электропитания электронных компонентов двигателя -J757- (167)
Гнездо А1
Гнездо A2
3 - не используется
Гнездо A3
4 - Реле электропитания Motronic -J271- (100)
Гнездо A4
Расположение реле в блоке реле на блоке управления бортовой сети
1 - Реле приточного вентилятора -J13-
Только а/м с дополнительным отопителем, до мая 2005 года
Гнездо B1
1 - Реле 2 электропитания клеммы 15 -J681-
Гнездо B1
2 - Реле обогрева наружных зеркал -J99- (449)
Гнездо B2
3 - Реле обогрева заднего стекла -J9- (53)
Гнездо B5
4 - Реле звукового сигнала -J413- (449)
Гнездо B6
5 - Реле разгрузки контакта X -J59- (460)
Гнездо B9
6 - Реле 2 двойного насоса омывателя -J730- (404)
Гнездо B8
7 - Реле 1 двойного насоса омывателя -J729- (404)
Гнездо B7
8 - не используется
Гнездо B3
9 - Реле 2 электропитания клеммы 30 -J689- (449)
Гнездо B4
Блок реле под передней панелью слева, коммутационный блок в исполнении Low
1 - Реле приточного вентилятора -J13- (53)
Только а/м дополнительным отопителем
с мая 2005 года
до мая 2005 года а/м с дополнительным отопителем
1 - Реле малой мощности нагрева -J359- (373)
2 - Реле для работы в режиме автономного отопителя -J485- (449)
2 - Реле большой мощности нагрева -J360- (370)
3 - Реле системы очистки фар -J39- (53)
4 - Реле дополнительного насоса системы охлаждения -J496- (449)
4 - Реле подачи топлива по напорной магистрали -J643- (449)
Только а/м с двигателями BCA
4 - Реле топливного насоса -J17- (449)
5 - Реле электропитания клеммы 50 -J682- (433)
С мая 2006 года имеет номер (53)
Разъёмы для установки реле 2 и 3 зафиксированы крестообразной намоткой.
Расположение реле при наличии в а/м коммутационного блока в исполнении High, VW Golf 5 до мая 2005 года
2 - не используется
3 - не используется
4 - Реле системы очистки фар -J39- (53)
5 - Реле топливного насоса -J17- (449)
5 - Реле для работы в режиме автономного отопителя -J485- (449)
-J17- и -J485- представляют собой миниреле и установлены в одно гнездо блока реле
Расположение реле при наличии в а/м коммутационного блока в исполнении High, VW Golf 5 с мая 2005 года
3 - Реле электропитания клеммы 50 -J682- (449)
Расположение реле в дополнительном блоке реле под коммутационным блоком в исполнении Low
Блок управления свечей накаливания -J179-
1 - Дополнительный блок реле под коммутационным блоком, в моторном отсеке слева
2 - Блок управления свечей накаливания -J179- (461), с августа 2006 года имеет номер (457)
