Volkswagen passat b5+
- Автомобиль
- Volkswagen passat b5 +1.9tdi
- Двигатель
- Awx ., 130 лс., насос -форсунка
Добрый день, ездил и горя не знал , все было идеально, запуск с доли оборота, дыма вообще ноль, тяга паравозная, все было отлично, но , как то заметил , что при наборе оборотов на 2,3 передаче появились рывки у двигателя. Как бы пропуски по впрыск, либо не достатку топлива, потом пропало, все стало норм, но при попытке запуска после простоя в 3-4 часа, уже двигатель не запускается, крутить надо ооочень долго, схватывает еле еле, как запуститься валит сизый дым. Его очень много, но это не масло 100% , оно не уходит , и выхлоп им не пахнет, вонь именно как от старого КАМАЗа, при езде по трассе все отлично, дыма тоже нет. Как стоит машине постоять на ХХ, начинает появляться дым. Топливо что попало не лью, на одной заправке все время. Расход по трассе 5.5 литров. На холостом 0.3-0.4 л/ч.
Вопрос, почему плохой запуск после простоя, и почему много дыма на хх?
Может воздух попадать в топливную?
