Снятие и установка регулятора напряжения в генераторе производства Bosch
Снятие
– Снять генератор C
– Осторожно поддеть и снять защитный кожух 1 с генератора
– Вывернуть винты стрелки регулятора напряжения C1
– Вынуть регулятор напряжения C1 из генератора C
Установка
Установка выполняется в обратной последовательности.
Моменты затяжки:
VW Tiguan 2 - снятие и установка регулятора напряжения в генераторе производства Valeo
Снятие
– Снять генератор C
– Вывернуть винты 2 на регуляторе напряжения C1 -3-
– Извлечь регулятор напряжения C1 -3- из генератора C
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
– Установить регулятор напряжения C1
– Вдавить защитный колпачок щёток А вниз стрелка, чтобы он установился вровень с корпусом регулятора напряжения
– Установить новый защитный кожух 1 генератора
Моменты затяжки
Снятие
– Снять генератор C
Генератор VW Tiguan 2 - снятие и установка, детали и узлы
Детали и узлы генератора Фольксваген Тигуан 2 без подвижных втулок 1 Винты, 4 шт. 23 Н·м 2 Генератор 3 Электрический разъём 4 Клемма 30/B+ 5 Крышка 6 Гайка, 20 Н·м Детали и узлы генератора VW Tiguan 2 с подвижными втулками 1 Генератор 2 Винты, 2 шт., 23 Н·м 3 Подвижные втулки, 2...
vwts.ru
Установка
Моменты затяжки:
| Деталь/узел | Момент затяжки |
| Винты крепления регулятора напряжения C1 | 2 Н·м |
Снятие
– Снять генератор C
Установка
Моменты затяжки
| Винты крепления регулятора напряжения C1 | 4 Н·м |
