Детали и узлы генератора Фольксваген Тигуан 2 без подвижных втулок
1 Винты, 4 шт. 23 Н·м
2 Генератор
3 Электрический разъём
4 Клемма 30/B+
5 Крышка
6 Гайка, 20 Н·м
Детали и узлы генератора VW Tiguan 2 с подвижными втулками
1 Генератор
2 Винты, 2 шт., 23 Н·м
3 Подвижные втулки, 2 шт.
обеспечить ход подвижных втулок
4 Электрический разъём
5 Крышка
6 Гайка, 20 Н·м
7 Клемма 30/B+
8 Гайка, 3,2 Н·м
устанавливается не на всех автомобилях
9 Хомут для проводов
10 Резьбовая шпилька, 3,2 Н·м
Снятие и установка генератора Фольксваген Тигуан 2 с двигателем TSI 1,4 л и 1,5 л
Необходимые специальные приспособления: Динамометрический ключ
Снятие
– Отсоединить провод массы от АКБ при выключенном зажигании
– Снять поликлиновой ремень
– Снять натяжитель поликлинового ремня
Автомобили с климатической установкой
Опасность повреждения компрессора климатической установки, трубопроводов и шлангов хладагента:
Не допускать растягивания, перегиба и деформации трубопроводов и шлангов хладагента.
– Снять компрессор климатической установки с кронштейна
– Закрепить компрессор на передней несущей панели, не нагружая трубопроводы/шланги хладагента.
Продолжение для всех автомобилей
– Вывернуть винты стрелки.
Если генератор C1 не извлекается из кронштейна, снова ввернуть винты примерно на 2 оборота
Осторожно постучать по головкам винтов плоским бойком молотка – в результате стронутся с места подвижные втулки крепления генератора
– Извлечь генератор C1 с подсоединёнными проводами из кронштейна
– Отсоединить электрический разъём 3
– Поддеть и снять колпачок 2
– Отвернуть гайку и снять клемму 30/B+ 4
– Извлечь генератор C1 из моторного отсека вниз вправо
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
– Для облегчения установки генератора C немного выбить подвижные втулки его крепления
назад.
Заклинившим втулкам крепления генератора необходимо вернуть подвижность, иначе их зажимное усилие будет слишком мало, несмотря на правильный момент затяжки.
– Подсоединить АКБ
– После выполнения работ запустить двигатель и проверить ход ремня.
Моменты затяжки
см. выше: Детали и узлы генератора с подвижными втулками
Снятие и установка генератора, автомобили VW Tiguan с двигателем TDI
Снятие
Автомобили с двигателями кроме BiTurbo
– Снять кожух вентилятора
Автомобили с двигателем BiTurbo
– Снять радиатор
– Снять исполнительный механизм системы терморегулирования двигателя N493
– Снять насос системы охлаждения наддувочного воздуха V188
Осторожно! Опасность повреждения компрессора климатической установки, трубопроводов и шлангов хладагента:
Осторожно постучать по головкам винтов плоским бойком молотка – в результате стронутся с места подвижные втулки крепления генератора.
– Отсоединить электрический разъём 5
– Поддеть и снять колпачок 4
– Отвернуть гайку и снять клемму 30/B+ 3
– Отвернуть гайку 6 и снять хомут для проводов 2
Установка
– Для облегчения установки генератора C немного выбить подвижные втулки его крепления назад
– Подсоединить АКБ
Моменты затяжки
см. выше "Детали и узлы генератора с подвижными втулками"
Снятие и установка генератора, автомобили Фольксваген Тигуан 2 с двигателем TSI 2,0 л
Необходимые специальные приспособления: Динамометрический ключ, Комплект заглушек для двигателя VAS 6122
Снятие
– Вывернуть винты 1 и 2
– Раскрыть хомуты 1 и 2 и снять воздушный шланг
– Закрыть открытые трубопроводы и разъёмы чистыми заглушками из комплекта заглушек для двигателя VAS 6122
– Освободить шланг ОЖ 3
– Ослабить хомут 2
– Отсоединить электрический разъём 1
– Снять правый воздуховод.
– Высвободить жгут проводов стрелка
– Вывернуть винты 5 и 6
– Снять генератор C4 движением вперёд
– Отвернуть гайку и снять клемму 30/B+ 1
– Извлечь генератор C4 вниз по направлению к середине автомобиля
Установка
– Подсоединить АКБ
Моменты затяжки
см. выше "Детали и узлы генератора без подвижных втулок"
2 Генератор
4 Клемма 30/B+
5 Крышка
6 Гайка, 20 Н·м
1 Генератор
5 Крышка
6 Гайка, 20 Н·м
7 Клемма 30/B+
8 Гайка, 3,2 Н·м
Снятие
Установка
назад.
– Подсоединить АКБ
Моменты затяжки
Снятие
– Снять радиатор
Установка
– Подсоединить АКБ
Моменты затяжки
Снятие
– Ослабить хомут 2
Установка
– Подсоединить АКБ
Моменты затяжки
