Детали и узлы стартера, автомобили Фольксваген Тигуан 2 с механической коробкой передач
1 Стартер B
2 Сдвоенный винт, 80 Н·м
3 Провод массы
в зависимости от комплектации
4 Гайка, 20 Н·м
5 Электрический разъём
6 Гайка, 20 Н·м
7 Крышка
8 Клемма 30/B+
9 Гайка, 20 Н·м
10 Провод массы
Детали и узлы стартера: автомобили VW Tiguan 2 с коробкой передач DSG
1 Стартер B
2 Винт, 40 Н·м
3 Электрический разъём
4 Гайка, 20 Н·м
5 Крышка
6 Клемма 30/B+
7 Гайка, 20 Н·м
8 Провод массы
9 Винт, 40 Н·м
Снятие и установка стартера, автомобили Фольксваген Тигуан 2 с КПП DSG
Необходимые специальные приспособления: Динамометрический ключ
Снятие
– Отсоединить от АКБ A провод массы при выключенном зажигании
Автомобили с корпусом воздушного фильтра над стартером B
– Снять корпус воздушного фильтра
Продолжение для всех автомобилей
– Если необходимо, снять шумоизолирующий кожух
– Отвернуть гайку 2 с нижнего винта крепления стартера B1
– Снять провод массы 3
– Вывернуть винт 4 крепления стартера B1
– Отсоединить электрический разъём 3
– Отжать крышку 4
– Отвернуть гайку 5 и снять клемму 30/B+
– Вывернуть винт 1 крепления стартера B2
– Снять стартер B2 движением вверх
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
– Подсоединить АКБ A
Моменты затяжки
см. выше "Детали и узлы стартера: автомобили с коробкой передач DSG"
Снятие и установка стартера, автомобили VW Tiguan 2 с механической коробкой передач
Снятие
– Снять шумоизолирующий кожух
– Отсоединить электрический разъём 1
– Отжать крышку 2
– Отвернуть гайку 3 и снять клемму 30/B+
– Отвернуть гайку 1 с верхнего винта крепления стартера B
– Снять провод массы 2
– Отвернуть гайку 4 и снять кронштейн 1 жгута проводов.
Провода остаются подсоединёнными.
– Вывернуть винты 2 и 5 крепления стартера B3.
– Снять стартер B3 вниз.
Установка
Моменты затяжки
см. выше: Детали и узлы стартера, автомобили с механической коробкой передач
1 Стартер B
3 Провод массы
4 Гайка, 20 Н·м
6 Гайка, 20 Н·м
7 Крышка
8 Клемма 30/B+
9 Гайка, 20 Н·м
10 Провод массы
1 Стартер B
2 Винт, 40 Н·м
4 Гайка, 20 Н·м
5 Крышка
6 Клемма 30/B+
7 Гайка, 20 Н·м
8 Провод массы
9 Винт, 40 Н·м
Снятие
– Отжать крышку 4
Установка
Моменты затяжки
Снятие
– Отжать крышку 2
Установка
Моменты затяжки
