Переливает и стреляет в глушитель
RitManson
Тверь
Пассат б3 рп1.8
Код ошибки
2212 по ДПДЗ
Автомобиль
VW Passat b3
Двигатель
1.8 rp
Хелп! Граждане, есть пассат б3 1.8 рп.
Стреляет в глушитель, переливает, из глушителя запах что режет нос. Стоит новый ДТОХ, ДТВВ живой, отрегулирован ДПДЗ, лямбда жива.
Есть подозрение на проводку, либо мозги, на ДТВВ при снятой фишке 2.5 кОм, а при накинутой 18+/- кОм
А на форсунку вообще нет подозрений, что ль?... o_O
Есть два Моника, что родная, что нет - льют одинаково, только на одной ДТВВ показывает заоблачное сопротивление, а на второй - реагирует на удар. Вместо родного ДТВВ впаян терморезистор из синего ДТОЖ. Единственное что меня смущает - это плавающая ошибка 2212 по ДПДЗ и сопротивление ДТВВ с накинутой фишкой - в 2-3 раза выше, а на запущенном моторе иногда и в 4-5 раз. Сопротивление на контактах на мозгах, на которые приходит сигнал с ДТВВ 2.60-2.90 кОм
Post automatically merged:
Ставил форсунку от живого пассата - такая же дич. Всех датчиков по два комплекта. Только второй комплект от такого же мотора, только 1.6
Давление топлива замерял? Мож, РДТ не скидывает?
Где то оторвался провод и скорее который идёт на ДПДЗ.
Обратка скидывает, давление 1.1-1.2 бар
Проводка с датчика восстановлена, был оборван провод на пятом контакте, но он восстановлен и пропаян. Вся проводка от датчиков до мозгов звонится нормально, единственное не смотрел пробои на массу
