Artem4eg
- Автомобиль
- Skoda Fabia 2
- Двигатель
- 1.6 CFNA
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой, никто не может дать внятного ответа. Автомобиль Шкода Фабия фл2 1.6 АКПП. Год назад появилась весной проблема: как только наступают теплый деньки, после поездки, когда авто полностью прогреется, после 5 минутной стоянки - при попытке завести двигатель, стартер издает щелчок но не крутит. Иногда, долго поигравшись зажиганием, попытки с 10-15 двигатель заводится. Иногда нет. Заметил такую закономерность - если двигатель остывает до 40-50 градусов - машина заводится. То есть помогает 15-20 минутная стоянка с открытым капотом. Зимой проблема исчезает (ну может пару раз вылезти, если тепло на улице). Поменял втягивающее - проблема осталась. Поменял аккумулятор - проблема исчезла на пару недель, потом снова появилась. Ездил к электрику - проверил контакты - вроде все в норме, питание везде есть. Еще заметил, что по только утрам (не важно зима или лето) машина после ночной стоянки заводится очень вяло, как-будто убитый аккумулятор. Даже в течение дня бывает вяло заводится, но чаще нормально. Рядом на стоянке стоит поло с таким же мотором, заводится гораздо бодрее (то есть стартер, в отличие от моего, крутит очень быстро), собственно как и должен заводиться этот мотор. Но повторюсь, аккумулятор новый. Кстати замечал (не знаю связано или нет), что если машину прогретую заглушить и завести сразу - заводится. Только постоит 5-10 мин, всё, жди пока остынет. Зимой проблема проявлялась, когда стоял некоторое время с включенными габаритами и магнитолой (но аккум новый). Подскажите куда копать и специалисту по какому профилю ехать?
