DSG6 после замены масла машина отказалась ехать назад
alekssandr
Екатеринбург
B6, bmp, dsg, 2008
Автомобиль
WV Passat b6 2006
Двигатель
2.0 BMR
Коробка передач
DSG6
доброго всем времени суток, поменяли масло в дсг6 на сервисе, две недели полет нормальный, затем простояв несколько дней машина отказалась ехать назад, вперед только вторая...километр на этой второй, перезапуск, все работает, 200 км проехали без проблем, на следующий день одиночные жесткие пинки при переключении, чек под сброс газа и гирлянда ошибок: по коробке р1722, р1793, р1746, р1847, по двигателю р1647, р1653 и з1652...к чему готовиться, куда смотреть? есть мысль об лопнувшем теплообменнике, так как после простоя похоже залип клапан задней и нечетных..ну и эмульсия нарисовала ошибки по датчикам..хотя хотелось бы думать о недоливе например...
Post automatically merged:
добавлю, коробка в аварию не уходит
с пинками разобрался, датчик абс шил на массу, эмульсии нет, но проблема осталась, иногда утром валится в аварию, через какое то время приходит в себя подозреваю, что зависит от температуры за бортом, когда +15 через 35 мин работы на холостых, при + 5 мин 15, ошибка только одна р1746, по напряжению на клапана, ну и второй скрин, это напряжение на клапанах в момент аварии, а когда из аварии выходит, в последней графе появляется напряжение
    551,3 КБ · Просмотры: 680
    542,8 КБ · Просмотры: 597
