Подключил не все датчики на контрактном двигателе, сможет ли он в таком состоянии запуститься?
  • Автор темы Volkswagen passat b5+
  • Ответы 1
  • Просмотры 551
Челябинск
Volkswagen passat b5 +1.9tdi awx
Автомобиль
Двигатель
1.9 tdi awx
Помогите с таким вопросом.
Итак, родной двигатель 1.9 tdi awx на Volkswagen passat b5+ стуканул, провернуло вкладыш шейки шатуна, заказал контрактный блок с гбц в сборе без навесного, все собрал и установил на место, подключил дпкв, дпрв, дтож, ддм, датчик уровня масла, и разъём на управление форсунками, и все, больше ничего не делал, то есть не собирал трассу впуска вообще, не подключал систему охлаждения, так же не поставил генератор и гидроусилитель с компрессором кондиционером, не поставил телевизор и все датчики на впускных патрубках, вопрос, сможет ли двигатель в таком состоянии запуститься, топливо поступает , стартер крутит очень бодро, но ноль эмоций, ниодной вспышки, крутил очень долго, топливо прокачалось , но нет запуска, или надо все все все собрать , и только потом пытаться его запустить? Метки грм стоят все как должны
Датчик давления надува подключи.Хотя и со всеми подключенными,первый пуск не с первого раза.
