Перестал гореть значок свечей накала на панали, круиз тоже потух
  • Автор темы Максим Фастов
  • Ответы 7
  • Просмотры 962
Максим Фастов
фастов
vw Golf 4 1.9 TDI ASZ 96KW 2001 Г
Автомобиль
Vw Golf 4 2001
Двигатель
ASZ
Суть проблемы с приборной панели пропали(при повороте ключа не зажигаются)в прицепи ни один идентификатор на Левой панели+ стартер отказывается крутить двигатель по началу вроде схватывает и все! Дальше только втягивающие маслает!!! При том что при снятии (На прямую) стартер работает отлично! + счелкает вроди реле но где-то в районе бардачка... что это может быть ?Все предохранители целы,реле подкидали с рабочего гольфа результата ноль
Какое напряжение на клеме стартера при попытке прокрутки относительно массы?
Post automatically merged:
Как втягивающее может маслать?Оно же только втягивает.
Проводку пора перетрясти похоже,начиная от аккумулятора.
Проводку перетряс пока только к ебу все норм! Смутило другое отсутствует блок реле что под капотом находится! Как такое может быть?
Бомжи украли.
А вот выгнивание силовых проводов в опресовках наконечников это болезнь,и не только в них.
Для большинства проводка -- священная корова,всегда считается девственно чистой.
