isustas
- Автомобиль
- VW T-4 1994
- Двигатель
- AAB
- Коробка передач
- АКПП 098 CFZ
Добрый день форумчане!!! Попал на ремонт Акпп 098. Потрачено почти 90 тыс. Не включается четвертая передача (вернее включается и сразу слетает на третью и уходит в аварийку) ошибка 652 контроль включения передачи, датчики G68 и G38 менял и проверял осциллографом. Ремонтники говорят, что механика сделана. Поскольку есть навыки начал разбираться сам. Снял лог работы с помощью Ваг Ком. При включении 4 передачи показывает включение следующих соленоидов 1111 00. Мануал говорит, что должны быть включены 1100 01. Похоже, что неправильно работает контроллер. До ремонта все работало верой и правдой 15 лет. Очень хочу услышать мнение знающего человека. Так как сам не имею опыта, а в интернете много мусора.
Для мастеров с 20-летним опытом...
Вообще говоря, надо 5Нм. Это не то, что не от души, это нежно и ласково! И на синий фиксатор резьбы. Советую для начала открутить, и закрутить, хоть и без фиксатора, с динамометрическим ключом правильным моментом. Для этого коробку не нужно снимать, только поддон скинуть.
