Включение вентиляторов охлаждения на 75-ти градусах.
  • Автор темы JohnnyVR6
  • Ответы 3
    vento vr6
JohnnyVR6
Almaty
VW Vento 2.8 VR6
Автомобиль
Volkswagen Vento
Двигатель
2.8 VR6 AAA
Здравствуйте форумчане. Приобрел машину с неполадкой, постараюсь пояснить в чем проблема.
Машина прогревается до 75 градусов и включает вентиляторы охлаждения, тем самым двигатель не может нагреться. При этом, отключая фишку с датчика включения вентиляторов (на радиаторе далее ВВ) машина греется до рабочей температуры (печка жарит) при этом на приборной панели как положено стрелка указывает на 90 градусов. Поставив обратно фишку на датчик ВВ, начинается та же самая проблема. Вопрос такой, проблема в датчике ВВ или нужно смотреть что то другое?
В датчике.
А еще в термостате, похоже - если термостат нормально работает - карлссон хоть обмолотись, двиг наберёт рабочую температуру, тем более ВРШ - он ооооой какой горячий!
В датчике.
Приветствую, спасибо за совет! Сегодня при детальном осмотре обнаружил что из четырёх проводов с фишки на вентилятор у меня подключен всего один. Коричнево-зелёный подключен в косу, а остальные просто за изолированны. У вас нет случаем схемы проводки к фишке, за что отвечает каждый провод, и куда идёт? Может проблема из за этого.
    523,3 КБ · Просмотры: 405
    533,5 КБ · Просмотры: 396
Ща, телефон подзаряжу, и пойду сфоткаю тебе....
Post automatically merged:
Дружище, извиняй, походу, на В4 другие расцветки проводов там. Два рядом толстых справа бело-красный, слева красный, под ними тонкий красно-черный.
Попробуй митчеловские схемы тут, на сайте, качнуть, думаю, сможешь по ним разобраться.... DSC_2457.JPG
