Maugli505
- Код ошибки
- 01537. 01539
- Автомобиль
- VW Touran 12.29.2005
- Двигатель
- 2.0 TDI BMM
Доброго времени суток друзья!!!
Друзья месяца два назад рассказал о проблеме с корректорами ксеноновых фар
Проблема потихоньку решается корректоры заработали с 55 блоком соединение появилось, но вот не могу удалить две ошибки
01537. Передний датчик дорожного просвета питание замыкание на массу. И 01539, фары не правильно отрегулированы
Сегодня на специальном приборе фары были отрегулированы после попытался удалить эти ошибки но не получается,
При включении зажигания фары опускаются вниз и вибрируют как будто хотят ещё дальше но не могут потом поднимаются в нормальное положение, Раньше когда корректоры не работали на штекере от переднего датчика при заведённом авто, на одном проводе +12 v на Другом +5 а третий минус но щас провод на котором было 5 v одним словом эти 5 вольт пропали проводку всю прозванивал нигде нет обрыва, подскажите пожалуйста как их адаптировать какую кодировку нужно делать
Заранее благодарю
Заранее благодарю
