Не существует грунтовки для бетона.... есть глубокого проникновения для сыпучих и хорошо впитываемых поверхностей, в которых связующего вещества много, как например в Церезите СТ-17 красная банка. Просто канистру переворачиваешь о льешь на пол в пределах разумного. Потом валиком на палке раскатываешь по полу. Через пару часов застынет и босиком ходи, ни пылинки не прилипнет к ногам. ПВА это типа пленку создал на полу, а пылинки всё равно не склеил между собой. Вот они и летают. И песок под ногами стираться будет...церезит дороже, но эффективнее в разы..Грунтовкой для бетона, если пол бетон
Наливной пол тоже пыль даст. У него структура тоже цемент. Хотя есть и гипсовые быстротвердеющие. Но все равно перед укладкой финишного покрытия, будь то линолеум (перед ним обязательно наливной пол нужен, иначе все камушки продавятся) или ламинат, пол надо проливать грунтовкой для склеивания не верхнего слоя, а всей структуры поверхности во избежание отслаивания в процессе эксплуатации и выбивания пыли из-под пола. Как-то так...да наверное залить придётся немного наливным полом?
3 литра на 5 литров воды
Как раз естьгрунты для всяких цементных основ.Не существует грунтовки для бетона.... есть глубокого проникновения для сыпучих и хорошо впитываемых поверхностей, в которых связующего вещества много, как например в Церезите СТ-17 красная банка. Просто канистру переворачиваешь о льешь на пол в пределах разумного. Потом валиком на палке раскатываешь по полу. Через пару часов застынет и босиком ходи, ни пылинки не прилипнет к ногам. ПВА это типа пленку создал на полу, а пылинки всё равно не склеил между собой. Вот они и летают. И песок под ногами стираться будет...церезит дороже, но эффективнее в разы..
Post automatically merged:
купил Церезит 5 литров на 50 метров как раз, благодарюНе существует грунтовки для бетона.... есть глубокого проникновения для сыпучих и хорошо впитываемых поверхностей, в которых связующего вещества много, как например в Церезите СТ-17 красная банка. Просто канистру переворачиваешь о льешь на пол в пределах разумного. Потом валиком на палке раскатываешь по полу. Через пару часов застынет и босиком ходи, ни пылинки не прилипнет к ногам. ПВА это типа пленку создал на полу, а пылинки всё равно не склеил между собой. Вот они и летают. И песок под ногами стираться будет...церезит дороже, но эффективнее в разы..
А на что линолеум то клеить собираешься?..линолеум, стяжка была уже.
Приклей на 88 клей, швы при желании закрой "накладкой" в магазинах есть и швы свари строительным феном с узким соплом.слишком сложно, мы же советские люди
Хочешь получить качество, а делай по мануалу и технологии, или купи ламинат, а проще ставить и цена дешевлеслишком сложно, мы же советские люди
Трещины на полу можно просто заштукатурить простой штукатуркой, самой дешевой. Или вообще тонким слоем штукатурки пройдись по всему полу как по стене. Но интереснее укладывается Волма Слой. Его потом все равно надо грунтом пройти сверху. Линолеум хорошо склеивается между собой обычным прозрачным герметиком силиконовым. Главное подрезать хорошо стык, а перед подрезкой дать улежаться линолеуму, чтобы не тянулся. Под шов малярный скотч не забудь подложить перед склеиванием, чтобы к полу не приклеился. Сам линолеум не требует обязательного приклеивания к полу. Денек-другой полежит, подрастянется и еще разок подрежь его, потом только прибивай плинтус. Сразу не бей, ато начнет растягиваться и волнами пойдет. Пусть уляжется.пол выравню и просто положу или как то иначе?
Грунтовал три раза, раз клеем ПВА, два раза Церезитом.
Сам пол такой, получше стало, но всё равно частички есть.
Парни, вы если волма слой хорошая штукатурка для пола, а то что такое плохая штукатурка?Трещины на полу можно просто заштукатурить простой штукатуркой, самой дешевой. Или вообще тонким слоем штукатурки пройдись по всему полу как по стене. Но интереснее укладывается Волма Слой. Его потом все равно надо грунтом пройти сверху. Линолеум хорошо склеивается между собой обычным прозрачным герметиком силиконовым. Главное подрезать хорошо стык, а перед подрезкой дать улежаться линолеуму, чтобы не тянулся. Под шов малярный скотч не забудь подложить перед склеиванием, чтобы к полу не приклеился. Сам линолеум не требует обязательного приклеивания к полу. Денек-другой полежит, подрастянется и еще разок подрежь его, потом только прибивай плинтус. Сразу не бей, ато начнет растягиваться и волнами пойдет. Пусть уляжется.
