_Maks_
- Код ошибки
- 2795 Ряд цил. 1; сдвиг фаз газораспред. в "позднюю" сторону P0011 задан. знач. не достигнуто
- Автомобиль
- VW Jetta 6 2012
- Двигатель
- 1,4 TSI CAVA
После замены цепи и поршней выдает ошибку: 2795 Ряд цил. 1; сдвиг фаз газорасперд. в "позднюю" сторону P0011 задан. знач. не достигнуто.
Непосредственно до ремонта выдал ошибку сдвиг фаз в раннюю сторону.
При ремонте фазик не меняли (разобрали, промыли, собрали).
Клапан N 205 поменял - не помогло.
Замерял давление масла, на холостых 0,8-0,9 бар, при нагрузке выдает 2 бара.
Подскажите пожалуйста, возможно ли при помощи компьютерной диагностики определить истинную причину ошибки?
Какие должны быть рабочие диапазоны фазика?
Или на что именно обратить внимание при диагностики с помощью VCID?
Лог в формате CSV прикрепить почему то не могу((
