Передачи включаются без сцепления на работающем двигателе, машина не едет
  • Автор темы Yzyken
  • Ответы 4
  • Просмотры 30К
Yzyken
Moscow
Pas 35i
Автомобиль
VW Passat 35i 1989 г.в.
Двигатель
RP
Коробка передач
CRU
Авто: Passat 35i 89 г.в., RP
МКПП: CRU
Сегодня случилась непредвиденная проблема: ехал за городом на небольшой скорости ~30 км/ч, решил развернуться, сдаю назад, двигатель работает - машина стоит на месте, вкл. первую - без изменений. На нейтралке ничего не шумит, не гремит, включаю любую передачу, подвожу сцепление - со стороны вод. слышен шум в салоне, какое-то трение и гудит(и возможно небольшой еле слышный) скрежет, чем больше втыкаю скорость, тем быстрее трет, но ничего не хрустит, двигатель ревет и ноль реакций. На рабочем двигателе без выжима сцепы спокойно переключается скорость, сопровождается таким же гулом и шумом, авто также не едет. Пред. хозяин уже менял родной коробас на cru вероятно от дв. 2Е.
Кулиса не болтается, передачи переключаются как и прежде с таким же усилием.
Сцепление слышно что подводится, но почему-то не схватывает, это на всех передачах, и на задней тоже.
До этого момента вообще ничего не хрустело, переключалось всё рОвно без запинов и дёрганий.
КПП на нейтралке работает без шумов и т.д.
Возможно кто-то уже сталкивался с такой бедой
ШРУС наружный оборвало с какой-то стороны, всего скорей. Иль, шлицы на полуоси спилило, но это совсем редкий случАй....
Передачу воткни, капот открой, на полуоси посмотри - поймёшь сразу.
Бывает, и внутренние ШРУСы так умирают....
Может середину на выжимной диске оторвало
читай.
это значит что кпп крутится.проблема явно в приводАх.
Сегодня затянул на яму, оказывается вылетел привод из шруса со стороны водителя, до этого менял подрамник по причине лопнувшего уха на пред., возможно тогда увело/загнуло стойку, всем спасибо
