На фото жгут проводов щитка приборов
  • Автор темы GolfMK2GTI
  • Ответы 6
  • Просмотры 999
GolfMK2GTI
GolfMK2GTI
Minsk
Passat B3 1.8i PF Digifant Variant, блок двс 3А (2.0 ауди), МКПП CTN.
Автомобиль
Пассат б3
Двигатель
PF
Коллеги доброго!
Я уже не раз пишу и в данном разделе и в темах, но ответы получаю в данном разделе.
Я установил полностью электронную приборку motometer выпуска 1991 года, все работает кроме расхода топлива, показывает 0.0.
На фото которое нашел в интернете жгут на нем кроме фишки поворотов, ещё две штуки есть.
Прошу вашей помощи, может кто знает, что за провода и куда они подключаются, возможно в этом причина, что нет цифр расхода.
Подключение шланга верное.
Digifant 2, ЭБУ.
У кого вопросы с подключением приборки, пишите расскажу.
Спасибо запомощь
Митчелловские схемы не смотрел?
Привет, которые цветные схемы ? я нашел на форуме, буду смотреть, мне подсказали, что есть связь с датчиком скорости, но это предполагаю реализовано в щитке приборов.
Нет, ч/б как раз, и на то, чего нет в стандартных ВАГовских. На форуме есть тоже, смотри пассат 95, или синхро...
Спасибо, я осознаю, что возможно эта приборка с 91 года, шла на машины с другими ЭБУ, в которых есть доп выводы на приборку, я сигналах.
Не совсем расстроился, но зато от тросса избавился.
Спасибо, я нашел по первой ссылке проблему с приборкой у одного форумчанина и ее решение.
Сейчас я проверил через тест свою приборку, у меня во втором меню mfa "давление во впуске" показывает - 48.
При изменении оборотов двс ничего не происходит, 48, при отключении шланга вакуума - 48.
Подозреваю датчик, проверю его как описано было ссылке по ремонту
