Посторонний звук в районе опор амортизатора
  • Автор темы vic_tut
  • Ответы 16
vic_tut
Беларусь, Лида
VW Golf 4 1.9 ALH 2001
Автомобиль
Гольф 4, универсал
Двигатель
1.9 tdi ALH
После замены опор и опорных подшипников слышен посторонний звук при поворачивании руля. Проявляется не всегда. Был на диагностике, при вывешивании колес звук напоминает трение резины, но мне слышен как будто стук при этом. На одном СТО приговорили опорные подшипники, хотя ставил новые VAG 1J0412249. На СТО, где производили замену, слышат только скрип опоры. При повороте колес сверху видно, что упор, через который крепиться стойка к стакану немного движется.
В продолжение темы Смещение центра опоры относительно стакана гольф 4
Разбери сам, посмотри сам, собери сам. А так ещё долго будешь по сервисам ездить и на форуме спрашивать, что не так.
Опять что то не правильно собрали , может теперь подшипники вверх ногами поставили ;)? Там узел простой как три копейки .
Post automatically merged:
Ни кто не сделает лучше чем сам :good:.
шестигранник №7
у меня шестигранник №6
Не все так просто, нет гаража, а на улице погода не летная, может на выходных получится
Да вы чё, парни, офигели совсем, там же ключ на 21 нужен!!!
юмор оценил :)
И стойку снимать не надо даже колесо не откручивай открути верхнюю чашку сними опору и глянь
Может кто детально описать с фото как менять передние опорные подшипники. Как снять у лобового стекла пластик чтоб добраться до крепления опор. Гольф 5. 2006г.
А что, в книжке по ремонту про это не написано?
Щетки снимаешь пластик аккуратно снимаешь , самое страшное если болты в опорах провернуться, но все решаемо
Щётки закисшие :facepalm:...
Пластик с самых краёв тонкой отвёрткой приподнимаешь (осторожно, стекло на миллиметре от пластика), и сантиметр по сантиметру идём на другую сторону. Там по всей длине защёлка, но она из тонкого слабого пластика, силнее дёрнешь - оторвёшь всю, тогда или новый пластик покупай, или колхозь клеями или маленкими саморезиками.
Не болты, а вваренные в крышку опорного подшипника гайки. Чтоб не провернулоиь, пшикаем снизу на болты вэдэшкой, выкручиваем болт по часть оборота вперёд - назад, пока не выкрутится. Потом правим резьбу метчиком (М8). Провернутся - головку сверху дрелью и сверлом на Ф 8-9 мм высверлим, и вытащив стойку, думаем, как вварить старую или новую гайку, или меняем крышку на новую.
Видик с комментариями лучше. Посмотрел, чтото сделал и стёр с памяти. А книжку ещё понять, сжевать надо, и прочитанное остаётся на всегда, а прикинь, сколько гигов памяти в мозгу оно занимает o_O ! На всё остальное уже не остаётся, типа, прочёл книжку, на прочитанное - гений, а на всё остальное - абсолютный даун :facepalm:.
Угу, особенно с Драйв 2 :lol2:
И в том же Ютубе во многих видео советы из разряда - "я сделал так и прокатило !"
Поэтому лично я всё-таки в спорных ситуациях "иду в библиотеку":)...
Я там выше с сарказмом писал. Только смайлик не поставил.;) Я тоже за библиотеку.
Вообще меняется без проблем и даже если гайки закладные оторвуться все делается быстро . Если в Москве то могу сделать
Спасибо всем я больше за пластик переживаю. Буду пробовать.
