BVVIT
- Код ошибки
- 31149 - Reductant Flow P218F 00 [100] - No Flow Detected
- Автомобиль
- VW Transporter 2018
- Двигатель
- CXHA
Прошу помощи и не бейте. Искал, ни чего по данной ошибке не нашел по этому и пишу. Имеется VW T5 2019 года с мотором CXHA 2.0TDI. Водила в бак для AdBlue залил соляру из-за чего имелась механическая неисправность насоса и разбухшая заливная горловина. Насос и горловину заменили, форсунку проверили и почистили, продули трубопровод от насоса к форсунке, бак для AdBlue промыли, все собрали, по насосу ошибка ушла, но появилась другая и горит желтая лампочка AdBlue на приборке:
Address 01: Engine (2D2D2-CXHA) Labels:. 04L-907-309-V2.clb
Part No SW: 04L 906 056 KG HW: 04L 907 445
Component: R4 2.0l TDI H02 3771
Revision: 23002001
Coding: 0025401C432401090000
Shop #: WSC 00012 790 50316
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03004L906056KG 004004
ROD: EV_ECM20TDI03004L906056KE_004.rod
VCID: 7CB4ECADF708BAAFFB-8028
1 Fault Found:
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 9859 km
Date: 2013.01.06
Time: 12:36:04
Engine speed: 827.00 /min
Normed load value: 43.5 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 25 °C
Intake air temperature: 21 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 14.656 V
Unlearning counter according OBD: 40
Extern.temp.sens.1 bank 1: raw value: 19.5 °C
Reducing agent pump module relative press.: calculated: 775 mbar
Reducing agent fill level sensor: act. value: 77 mm
Sensor for reducing agent tank temperature: temperature: 21.7 °C
Reducing agent system pressurization release conditions-Engine running: Condition not met
Reducing agent system pressurization release conditions-Press. enabled: Condition not met
Reducing agent system pressurization release conditions-Heat. strategy: enable: Condition not met
Reducing agent system pressurization release conditions-Depressurized min. time below limit: Condition not met
Reducing agent system pressurization release conditions-Catalyst temp.reached: Condition not met
Reducing agent system pressurization release conditions-Release due to jammed valve needle: Condition not met
Reducing agent system pressurization release conditions-Rinse function finished: Condition not met
Reducing agent system pressurization release conditions-Initial filling completed: Condition not met
Reducing agent system pressurization release conditions-Release via inducement: Condition not met
Reducing agent system pressurization release conditions: 127
Readiness: N/A
Пытаюсь адаптировать, но тест не проходит. Как правильно сделать адаптацию? Или не адаптируется из-за неисправности датчика Reducing agent quality sensor?
Показания в advanced measuring values, по датчику Reducing agent quality sensor - invalid.
Revision: 23002001
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 9859 km
Date: 2013.01.06
Time: 12:36:04
Readiness: N/A
