Детали и узлы наружного зеркала Фольксваген Тигуан 2
На рисунке изображена левая сторона. Выполнение операций на правой стороне аналогично.
1 Основание зеркала
2 Винт 1 шт.
12 Нм
3 Уплотнитель
между основанием зеркала и крышкой
4 Накладка
5 Уплотнитель
между крышкой и наружной панелью двери
6 Втулка
7 Разъём
8 Зеркальный элемент
9 Винты 2 шт.
1,0 Нм
10 Рамка зеркала
11 Узел регулировки
12 Винт 1 шт.
1,0 Нм
13 Фонарь освещения окружающего пространства
14 Указатель поворота
15 Винт 2 шт.
1,0 Нм
16 Крышка зеркала
Материал: ABS (акрилонитрилбутадиенстирол)
Снятие и установка стекла зеркала VW Tiguan 2
Необходимые специальные приспособления: Монтажный рычаг 80200
Ниже описаны снятие и установка стекла левого зеркала. Выполнение операций на правой стороне аналогично.
Внимание: Опасность порезов и повреждения глаз осколками.
- Работать в защитных очках. Работать в защитных перчатках.
Снятие
- Защитить лакокрасочное покрытие на кромке корпуса, обклеив её, например, клейкой лентой на тканевой основе.
- Вдавить нижнюю часть стекла 1 в корпус зеркала.
- Отжать зеркальный элемент 1монтажным рычагом 80200 от привода 2.
- Отклонить стекло зеркала 1 в сторону и отсоединить имеющиеся контакты 3 нагревателя зеркала с обратной стороны стекла 1.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
- Подсоединить разъёмы 3 на стекле зеркала 1.
- Установить стекло зеркала 1 по центру на регулировочный узел 2 в корпусе и прижать.
Стекло зеркала должно зафиксироваться со щелчком.
Внимание: Надавливать только на середину зеркала!
- Затем проверить работоспособность.
Снятие и установка крышки зеркала
Работы по снятию и установке приведены только для крышки левого зеркала. Выполнение операций на правой стороне аналогично.
Снятие
- Снять стекло зеркала
- Разблокировать фиксаторы стрелки A.
- Отсоединить крышку зеркала 1 от основания зеркала в направлении стрелки B.
Установка
- Установить и прижать крышку зеркала 1 до щелчка фиксаторов.
Снятие и установка накладки зеркала
Динамометрический ключ
Снятие
- Снять крышку зеркала
- Вывернуть винты 2.
Установка
Моменты затяжки см. выше: "Детали и узлы наружного зеркала"
Снятие и установка регулировочного узла зеркала
Снятие
- Вывернуть винт 2 (1 шт.) и снять регулировочный узел зеркала 1 с основания зеркала.
- Отвести регулировочный узел зеркала с электродвигателем 1 в сторону и отсоединить разъём 3.
Установка
- Подсоединить разъём 3 к регулировочному узлу зеркала 1.
- Установить регулировочный узел зеркала 1 на основание зеркала и закрепить винтом 2 (1 шт.).
Моменты затяжки см. выше "Детали и узлы наружного зеркала"
Снятие и установка наружного зеркала заднего вида
Снятие
Кабели и разъёмы в новом наружном зеркале всегда представлены в максимальной комплектации.
Неиспользуемые разъёмы необходимо закрепить, чтобы они не издавали шум.
- Снять обивку передней двери
- Отсоединить разъём 6 наружного зеркала заднего вида 1 от блока управления двери.
- Высвободить жгут проводов 3 из держателей 4 и провести через отверстие 2 в двери.
- Выкрутить винт 5 крепления наружного зеркала 1.
- Снять наружное зеркало 1 и при этом вывести жгут проводов 3 из двери.
Установка
- Подготовить наружное зеркало к покраске
- Уплотнительная втулка 2 должна быть вставлена правильно.
1 Основание зеркала
2 Винт 1 шт.
12 Нм
3 Уплотнитель
4 Накладка
5 Уплотнитель
6 Втулка
7 Разъём
9 Винты 2 шт.
1,0 Нм
10 Рамка зеркала
11 Узел регулировки
12 Винт 1 шт.
1,0 Нм
15 Винт 2 шт.
1,0 Нм
16 Крышка зеркала
Снятие
Установка
Снятие
Установка
Снятие
Установка
Снятие
Установка
Снятие
Установка
