Валера2
- Код ошибки
- P2563
- Автомобиль
- VW Passat B6 2009
- Двигатель
- 2.0 TDI CBAB
Здравствуйте.Сделали движок,перебрали турбину все поставили на место.Турбину отрегулировали через Васю-диагноста,сбросили ошибки и завели.Все работает ошибок нет,поехали и как движок прогрелся выскочила эта ошибка.Актуатору полтора года вакуум держит поменяли клапан N75 и N345 все без изменений остыла поехала турбина как прогрелся спираль и аварийный режим.Подскажите куда копать.Про бывали рукой двигать шток актуатора на предмет закусывании геометрии,двигается хорошо.Так же при выскакивании ошибки подключали шланг от вакуумного насоса напрямую к актуатору, значения в 120 группе в четвертом окошке становились нормальными.А еще из наблюдений N75 греется,так должно быть?
Проблему решили. Год назад удаляли на станции сажевый и мастера почему то поменяли местами вакуумные шланги на клапане N345 а мы при сборке их подсоединили как по схеме.
Вот от сюда все и пошло криво.
