Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
- VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
В Volkswagen T-Cross устанавливается модульная информационно-командная система Infotainment (MIB) новейшего поколения 2.
Доступны следующие аудиосистемы с навигацией:
● Серийная комплектация ○ Опция — Недоступно
* Приём AM зависит от страны.
** Для автомобилей с датой производства после 28-й календарной недели 2019 года устанавливается Composition Colour 2.
Концепция установки антенн
Разные требования рынков сбыта приводят к появлению различных комбинаций отдельных компонентов антенн.
Интерфейсы мобильного телефона VW T-Cross
В системе Infotainment VW T-Cross доступны следующие интерфейсы мобильных телефонов с их кодами комплектации:
* Для интерфейса мобильного телефона с кодом комплектации 9ZV и с функцией индуктивной зарядки отсутствует блок управления стабилизации передачи и приёма R308, а также функция для антенны телефона R65.
Указание: индуктивная зарядка работает по стандарту QI (cтандарт, описывающий функции беспроводной зарядки мобильных устройств для ряда производителей) и в литературе также именуется WLC (WireLess Charging - беспроводная зарядка).
Схема интерфейсов мобильного телефона VW T-Cross
Условные обозначения
(1) Провод «Телефон вкл.»
(2) Провод Keyless Access
(3) Провод «Статус»
Разъёмы USB
В зависимости от комплектации может устанавливаться до четырёх разъёмов USB типа A.
Разъёмы USB спереди расположены в вещевом отделении перед рычагом селектора. В задней части салона могут находиться ещё два разъёма USB.
Разъёмы USB спереди могут выполнять функцию зарядки и передачи данных. Два задних разъёма USB служат для зарядки.
Разъём (разъёмы) USB спереди для зарядки и передачи данных
Разъёмы USB сзади для зарядки
Ток зарядки USB
Как правило, ток зарядки разъёма USB зависит от подключённого мобильного устройства, подключённого кабеля для передачи данных или зарядного кабеля, а также температуры.
Для защиты от перегрева конечного устройства зарядный ток уменьшается. Это происходит в основном при температуре внутри конечного устройства > 45 °C.
Такое часто происходит, когда мобильное устройство используется, например, для навигации.
* Для автомобилей с датой производства после 28-й календарной недели 2019 года и с Composition Color GP2 устанавливаются разъёмы USB типа C.
Словарь специальных терминов
Карта SD
(Secure Digital Card) Компактный и надёжный тип карт памяти, используемый, например, в цифровых фотоаппаратах.
Протокол ВАР
(Bedien- und Anzeigeprotokoll) Стандарт передачи данных для блоков индикации.
AAC
(Advanced Audio Coding) Протокол сжатия аудиоданных, разработанный MPEG (Moving Pictures Expert Group) и используемый в стандарте MP2 (MPEG Layer 2).
AM
Амплитудная модуляция, модулированные по амплитуде электромагнитные волны, используемые для трансляции радиопрограмм.
При амплитудной модуляции изменяется амплитуда высокочастотного сигнала.
Bluetooth
Bluetooth — разработанный Bluetooth Special Interest Group (SIG) промышленный стандарт передачи данных по радиоканалу между устройствами, находящимися на малом удалении.
CAN
(Controller Area Network) Стандарт шин обмена данными для автомобильной электроники, использующий витую пару.
DAB/DAB+
(Digital Audio Broadcasting) Цифровое радиовещание. DAB+ является дальнейшим развитием стандарта цифрового радио, введённого в Германии в 2011 году.
DPI
От англ. dots per inch (точек на дюйм) — плотность точек изображения. Чем больше точек на дюйм, тем более детализированное изображение.
EFB/EFB+
(Enhanced Flooded Battery) EFP+ — это новое поколение аккумуляторной батареи EFB с ещё большей надёжностью.
FBAS
Композитный аналоговый видеосигнал цветности и синхронизации.
FM
Частотная модуляция, модулированные по частоте электромагнитные волны, используемые для трансляции радиопрограмм. При частотной модуляции частота несущего колебания изменяется в соответствии с напряжением информационного сигнала. Амплитуда при этом остаётся постоянной.
GPS
(Global Positioning System) Официальное название — NAVSTAR GPS. Глобальная система спутниковой навигации для определения координат и измерения времени.
Gracenote
База данных, которая содержит метаданные более чем о 180 миллионах песен. Из этой базы данных также можно получить информацию об обложке альбома, названии альбома, названии дорожки или имени исполнителя текущей воспроизводимой песни.
LED
(Light Emitting Diode) Полупроводниковый источник света с низким энергопотреблением. В светодиодных приборах освещения может быть объединено несколько светодиодов.
LIN
(Local Interconnect Network) Последовательная однопроводная шина данных, с помощью которой электронные компоненты подключаются к вышестоящему блоку управления.
LTE
(Long Term Evolution) Наименование стандарта мобильной связи четвёртого поколения. Скорость передачи существенно выше, чем в предыдущих стандартах (например, GSM, UMTS).
LVDS
(Low Voltage Differential Signaling) Стандарт интерфейса для высокоскоростной передачи данных.
MIB
(Modularer Infotainment Baukasten) Модульная информационно-командная система Infotainment — система комплектования головных устройств Infotainment различных конфигураций из одного набора стандартизированных компонентов, общего для различных марок концерна.
MOST
(Media Oriented Systems Transport) Последовательная шина данных для передачи аудио, видео, голосовых сигналов и цифровых данных. В настоящее время эта шина данных реализована в Volkswagen с помощью оптического кабеля.
MP3
Сокращённое написание стандарта MPEG Layer 3 (Motion Picture Experts Group Layer 3); стандарт сжатия аудиоданных.
Qi
Стандарт, описывающий функции беспроводной зарядки мобильных устройств для ряда производителей.
RDS
(Radio Data System) Стандартизированная система передачи по радиоканалу, помимо аудиосигнала, ещё и дополнительных данных, например названия станции, названия исполняемой композиции и т. д.
TFT
(Thin Film Transistor) Сокращённое обозначение для плоского дисплея на основе технологии тонкоплёночных полупроводников.
USB
(Universal Serial Bus) Стандартизированный разъём для соединения друг с другом различных цифровых электронных устройств, например компьютеров с принтерами, сканерами или телевизорами и т. п.
WMA
(Windows Media Audio) Разработанный Microsoft формат сжатия аудиоданных. Мобильные устройства без проигрывателя Windows Media Player, такие как iPod, не поддерживают этот формат.
| Обзор функций | Composition Colour, код комплектации I8C или I8I ** | Composition Media, код комплектации I8F | Discover Media, код комплектации I8F + 7UF |
| Размер цветного дисплея | 6,5" | 8" | 8" |
| Сенсорный экран | ● | ● | ● |
| Радио AM */FM | ● | ● | ● |
| RDS | ● | ● | ● |
| DAB+ | ○ | ○ | ○ |
| Логотипы радиостанций | — | ● | ● |
| Разнесение по фазе | ● | ● | ● |
| CD-привод | ○ | ● | ● |
| Разъём USB, тип A (совместим с Apple) | ○ | ● | ● |
| Устройство для чтения карт SD | ● (одно) | ● (одно) | ● (два) |
| Навигация | — | — | ● |
| Настройка звука | Три | Пять | Пять |
| Выходная мощность | 4 × 20 Вт | 4 × 20 Вт | 4 × 20 Вт |
| Клавиша голосового управления | — | ○ | ○ |
| Динамики спереди | ● | ● | ● |
| Динамики сзади | ○ | ● | ● |
| Совместимость с камерой заднего вида | — | ○ | ○ |
| Интерфейс для мобильного телефона Bluetooth | ● | ● | ● |
| Интерфейс для подключения мобильного телефона Comfort | ○ | ○ | ○ |
| Акустическая система Beats 300 Вт | — | ○ | ○ |
| MP3, WMA | ● | ● | ● |
| App-Connect | — | ○ | ○ |
| Описание | Код комплектации |
| Без комплекта для подключения | 9W0 |
| Комфортная телефония для мобильного телефона (подключение к системе Infotainment только через Bluetooth) | 9ZX |
| Комфортная телефония с автоматической беспроводной зарядкой (с индуктивной зарядкой, без индуктивного подключения к наружной антенне) | 9ZV * |
| Комфортная телефония с наружной антенной (с индуктивным подключением к наружной антенне, без индуктивной зарядки) | 9ZE |
| Комфортная телефония с индуктивной зарядкой и индуктивным подключением к наружной антенне | 9IJ |
(3) Провод «Статус»
Разъёмы USB
Ток зарядки USB
| Разъём USB спереди | Разъём USB сзади | |
| Устройства Apple | Макс. 1 А/5 В | Макс. 2,1 А/5 В |
| Другие мобильные устройства | Макс. 1,5 А/5 В | Макс. 1,5 А/5 В |
Карта SD
Протокол ВАР
AAC
AM
Bluetooth
CAN
DAB/DAB+
DPI
EFB/EFB+
FBAS
FM
GPS
Gracenote
LED
LIN
LTE
LVDS
MIB
MOST
MP3
Qi
RDS
TFT
USB
WMA
