c2105
- Автомобиль
- polo
- Двигатель
- 1,2 tdi cfwa мкпп
Всем привет.
Помогите разобраться определить в чем причина постороннего шума, он как стук. На видео слышно звук, появляется при езде на 3-4-5 передаче, когда двигатель идет в нагрузку, именно в диапазоне до 2000об., когда еще турба не раздулась полностью. особенно слышно когда едешь под горку или с загруженным салоном.
После 2тыс звук пропадает на 4-5, независимо от резкого ускорения или поддержания темпа. На 1-2-передаче его нет. На 3ей тихий.
Есть еще на задней передаче, просто на холостом ходу, при вывернутых колесах влево. когда выворачиваешь вправо он тоже есть, но становится менее заметным. при задней с прямым рулем - звук не слышен. При движении вперед, на вывернутых колесах влево/вправо - никаких шумов нет.
При торможении двигателем шума так же нет.
За это время поменял оба шруса внутренних. один оказался с выработкой приличной, второй целый. Так же поменяно комплект сцепление(от срока службы 170 тыс км) начало буксовать... Но шум не пропал.
При проезде по сушейке - слышно побрякивание...
При лежачих, рельсах - все ок.
На СТО при диагностике ничего не нашли. Все целое и прикрученное.
Машина при этом едет как надо, никаких ошибок нет.
Обнаружен еще один нюанс, когда авто на подъемнике, то при прокрутке одного переднего колеса, второе крутится в том же направлении. (есть вроде инфа, что должно в обратном крутится) Но если одно держать руками, то будет крутится только одно.
видео:
1600-2000 - это езда на 4й передаче. (на горящий чек не обращайте внимания. то было временно, он убран.)
reverse - задняя передача с вывернутыми колесами, холостой ход.
видео:
