Вентилятор климатроника остепенно сбрасывает скорость и вскоре останавливается - резистор вентилятора?
Woronok
Россия М.о.
Skoda Octavia 1,9 ALH
Автомобиль
Skoda Octavia tour
Двигатель
1.9 ALH
Здравствуйте, всех с Новым Годом! Суть проблемы - на ам Шкода октавия тур TDI с климатроником глючит вентилятор, т.е. включаю на обдув на всю мощь (шкала полная) вент некоторое время работает нормально, затем постепенно сбрасывает скорость и вскоре останавливается при этом иногда идет непонятный звук типа зуммера, но шкала полная. Иногда после выключения климатроника работоспособность восстанавливается, иногда повторяется как в первом случае. Вентилятор сам работает нормально от ип, следовательно резистор под замену. Но!!!!!! Когда снял вент на поддоне, кот. крепит его внизу , где он должен быть его не оказалось, там стоит заводская заглушка, хотя букварь утверждает обратное. На двигателе вентилятора *ёжика* нет. Вопрос к знатокам- где эта тварь притаилась, или кто то с этим сталкивался?
На А5-FL с кондеем - ближе к центру относительно пассажирского места на коробе воздуховода разъем, если не ошибаюсь. Но что то симптоматика не типичная для резистора. Разве что если контактная группа "подгорела". Обычно просто дохнет термопредохранитель.
