Кузов и системы безопасности VW Arteon, активный капот
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Конструкция кузова VW Arteon
Кузов модели Фольксваген Артеон был полностью разработан заново. Новый кузов создан на базе модульной поперечной платформы (MQB-B), известной уже по модели VW Passat 2015. Средняя секция днища и, соответственно, колёсная база автомобиля на 50 мм длиннее, чем у Passat 2015. Увеличившаяся длина салона и не доходящие до крыши стойки C создают ощущение просторности. При разработке каркаса нового кузова большое внимание уделялось высокой безопасности при столкновениях и повышению жёсткости на кручение при сохранении низкой массы и обеспечении большой площади остекления.
Характерной деталью облика является плавно опускающаяся назад крыша с большой крышкой багажного отсека. При разработке кузова Arteon была изначально предусмотрена возможность установки полного привода 4MOTION, а также лево- и правостороннего расположения рулевого управления.
Задняя поперечина крыши, усилители колёсных арок, внутренние задние усилители боковин и нижняя задняя поперечина с узловыми усилителями вместе образуют т.н. торсионное кольцо, обеспечивающее высокую жёсткость кузова.
Крышка багажного отсека
Крышка багажного отсека закреплена на кузове двумя одношарнирными петлями. Она открывается клавишей для отпирания в ручке крышки багажного отсека. Замок крышки багажного отсека оборудован электрическим доводчиком. Задние фонари делятся на неподвижную секцию, а также секцию в крышке багажного отсека.
Крышка багажного отсека с электроприводом
VW Arteon может оснащаться крышкой багажного отсека с электроприводом.
Система состоит из следующих компонентов:
дистанционное управление
клавиша дистанционного отпирания крышки багажного отсека E233 в обивке двери водителя
клавиша для отпирания в ручке крышки багажного отсека E234
привод ходовым винтом на каждой стороне
доводчик в замке крышки багажного отсека
клавиша для закрывания крышки багажного отсека в багажном отсеке E406 (находится в обивке крышки багажного отсека)
блок управления крышки багажного отсека J605
Привод ходовым винтом обеспечивает высокую плавность хода и соразмерное перемещение. В сочетании с доводчиком обеспечивается комфортабельная работа крышки багажного отсека.
Крышку можно открыть клавишей отпирания в ручке крышки багажного отсека E234, клавишей дистанционного отпирания крышки багажного отсека E233 в обивке двери водителя или ключом зажигания. Закрыть крышку багажного отсека можно клавишей закрывания крышки багажного отсека в багажном отсеке E406, клавишей дистанционного отпирания крышки багажного отсека E233 в обивке двери водителя или ключом зажигания. Высота открывания крышки багажного отсека программируется.
Оснащение
Краткий обзор оснащения модели Arteon. Оснащение конкретного автомобиля может отличаться в зависимости от страны и комплектации/исполнения.
Системы безопасности водителя и пассажиров
В автомобиле предусмотрены следующие системы безопасности водителя и пассажиров:
- одноступенчатая подушка безопасности водителя
- одноступенчатая отключаемая подушка безопасности переднего пассажира
- передние боковые подушки безопасности
- задние боковые подушки безопасности, опция
- верхние подушки безопасности слева и справа
- коленная подушка безопасности водителя
- трёхточечные автоматические ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями
- трёхточечные ремни безопасности задних боковых сидений, как опция - с преднатяжителями
- реверсивные преднатяжители ремней безопасности передних сидений, опция
- ограничители натяжения ремней безопасности передних и боковых задних сидений
- система Top Tether.
Система защиты пешеходов
Для защиты пешеходов Volkswagen Arteon располагает активным капотом.
Активный капот
При столкновении с пешеходом активный капот в своей задней части приподнимается вверх. За счёт этого увеличивается расстояние от капота, который может сравнительно легко проминаться,
до непроминающегося двигателя. Срабатывание активного капота происходит с помощью пиропатрона системы защиты пешеходов. Датчики, распознающие столкновение, расположены в области переднего бампера.
Капот в исходном положении
Капот после срабатывания
Активная петля капота в исходном положении
Сработавшая активная петля капота
