Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
- VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
В зависимости от комплектации в Фольксваген Т-Кросс устанавливаются три варианта приборок:
Basic с двухмерными приборами (2D)
Medium с трёхмерными приборами (3D)
Интерактивная приборная панель Active Info Display (AID)
Basic
Комбинация приборов Basic располагает двумя круглыми приборами: тахометром и спидометром.
Посередине между ними находится дисплей, состоящий из 640 сегментов. На дисплее могут отображаться, помимо прочего, следующие данные:
- наружная температура
- текущий расход
- средний расход
- запас хода
- уровень топлива в баке
- время движения
- пробег
- средняя скорость
- цифровая индикация скорости
- предупреждение о превышении скорости
- температура охлаждающей жидкости
Medium
Комбинация приборов Medium располагает теми же функциями, что и вариант Basic.
Отличия заключаются в следующем:
- чёрно-белый многофункциональный TFT-дисплей с разрешением 320 × 240 пикселей
- дополнительные указатели температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива, по одному в каждом из круглых инструментов
В Volkswagen T-Cross будет предлагаться интерактивная приборная панель Active Info Display (AID). Панель Active Info Display оснащается цветным TFT-экраном высокого разрешения размером 10,25" и может устанавливаться при наличии в автомобиле головного устройства Composition Media или Discover Media.
Все указатели/данные отображаются на панели Active Info Display только виртуально.
Пользователь может выбирать расположение отображаемых данных/инструментов из большого числа заранее заданных сочетаний. Водитель может индивидуально выбирать для отображения дополнительные данные различных функций движения, навигации и вспомогательных систем для водителя, которые будут показываться в центральной части дисплея, между тахометром и спидометром. Информационные профили позволяют свободно конфигурировать дополнительные данные, которые будут отображаться в круглых инструментах. Всего для этого имеется 12 информационных профилей, между которыми водитель может выбирать. Весь экран может, например, использоваться для отображения индикации многофункционального дисплея, аудиосистемы, телефона или навигационной системы.
Слева и справа в рамке панели дисплея установлены светодиодные контрольные лампы функций, связанных с безопасностью движения.
Помимо этого, дополнительные светодиодные контрольные лампы (например, подушек безопасности) размещены в Active Info Display и контролируются там программным обеспечением. Как и другие комбинации приборов, панель Active Info Display имеет модульную конструкцию.
Для надлежащего отображения карт навигационной системы, обложек альбомов или фотографий контактов в телефонной книге она подключена к скоростной шине MOST.
Характеристики Active Info Display
Разрешение 1280 × 480 пикселей.
Цветной TFT-дисплей 10,25".
Боковые 8-сегментные указатели температуры охлаждающей жидкости двигателя и уровня топлива.
Максимальная яркость 950 кд.
Динамик для подачи звуковых сигналов и предупреждений.
Охлаждение пассивное, с помощью радиатора.
Пример возможной индикации на интерактивной приборной панели Active Info Display:
| Basic | Medium | Active Info Display | |
| Код комплектации | 9S3 | 9S5 | 9S0 |
| Исполнение | Фиксированное аналоговое двухмерное изображение с многофункциональным дисплеем | Фиксированное аналоговое трёхмерное изображение с многофункциональным дисплеем+ | Полностью цифровая с тремя видами на выбор, конфигурирование через систему Infotainment |
| Индикация навигационной системы | Многофункциональный дисплей без навигационной системы | Многофункциональный дисплей+ с пиктограммой/стрелкой-указателем | Полноэкранное отображение карты |
| Разрешение/дисплей | 3,5-дюймовый сегментный дисплей (640 сегментов), чёрные/белые сегменты | 3,5-дюймовый TFT-дисплей, 320 × 240 пикселей, 117 точек на дюйм, монохромный | 10,25-дюймовый TFT-дисплей, цветной, 1280 × 480 пикселей, 133 точки на дюйм |
| Дополненная анимация и трёхмерная графика | --- | Логотип VW, дата | Анимация «Добро пожаловать» и «До свидания» |
| Указатель уровня топлива/температуры охлаждающей жидкости | Уровень топлива: через многофункциональный дисплей. Температура: предупреждение в случае перегрева. | Уровень топлива и температура: небольшая индикация в виде шкалы. В аналоговых представлениях. | Температура: светодиодный столбиковый указатель слева. Уровень топлива: светодиодный столбиковый указатель справа. |
| Дополнительная информация | --- | Список станций. Список абонентов. Пункты назначения. | Изображение звонящего. Логотип станции. Обложка (Gracenote). |
| Система охлаждения | Пассивн. | Пассивн. | Пассивн. |
| Индикация вспомогательных систем водителя | Круиз-контроль. Ограничитель скорости. Меню вспомогательных систем водителя. Ассистент контроля дистанции спереди. | Круиз-контроль. Ограничитель скорости. Меню вспомогательных систем водителя. Ассистент контроля дистанции спереди. Адаптивный круиз-контроль. Ассистент движения по полосе. Ассистент руления при парковке. | Круиз-контроль. Ограничитель скорости. Меню вспомогательных систем водителя. Ассистент контроля дистанции спереди. Адаптивный круиз-контроль. Ассистент движения по полосе. Ассистент руления при парковке. |
| Входит в систему защиты компонентов | Да, и задающий БУ для иммобилайзера поколения 5С | Да, и задающий БУ для иммобилайзера поколения 5С | Да, и задающий БУ для иммобилайзера поколения 5С |
| Индикация определения занятости передних и задних сидений | Да, двух передних и трёх задних | Да, двух передних и трёх задних | Да, двух передних и трёх задних |
| Таймер круга/давление наддува | --- | --- | Только в варианте GTI |
| Интерфейсы | CAN-комфорт, протокол управления и передачи видеоданных (только отправка данных по сервису, многофункционального дисплея и языков). Только БУ функций. | Шина CAN-комфорт с протоколом управления и передачи видеоданных (БУ индикации и БУ функций). | Шина CAN-комфорт с протоколом управления и передачи видеоданных (БУ индикации и БУ функций). Шина MOST 150 для отображения карты, изображений абонентов, логотипов станций, обложек. |
Basic
- текущий расход
- средний расход
- запас хода
- время движения
- пробег
- средняя скорость
Medium
