Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Дизельные двигатели объемом 2,0 литра с буквенными обозначениями: CBAA, CBAB, CBBA, CBBB, CBDA, CBDB, CBDC, CBAC, CJAA технические характеристики, расположение компонентов
Буквенные обозначенияCBAACBABCBBACBBBCBDACBDBCBDCCBACCJAA 1)
Дата изготовления
VW Passat03.08 ►03.08 ►---03.08 ►------01.09 ►---
VW Passat CC02.08 ►05.08 ►---02.08 ►------05.09 ►---
VW Tiguan07.07 ►07.07 ►07.07 ►07.07 ►------------
VW Eos---05.08 ►------------------
VW Golf09.08 ►09.08 ►---09.08 ►---09.08 ►---09.09 ►
VW Scirocco---------09.08 ►09.08 ►---------
VW Golf Plus------------01.09 ►01.09 ►01.09 ►------
Соответствие нормам токсичностиЕвро-5Евро-5Евро-5Евро-5Евро-5Евро-5Евро-5Евро-5ULEV2
Рабочий объём, л222222222
Мощность, кВт при об/мин100/4200103/4200120/4200125/4200100/4200103/420081/4200105/4200103/4200
Крутящий момент, Нм при об/мин320/1750-2500320/1750-2500350/1750-2500350/1750-2500320/1750-2500320/1750-2500250/1500-2500320/1750-2500320/1750-2500
Диаметр цилиндра, Ø, мм818181818181818181
Ход поршня, мм95,595,595,595,595,595,595,595,595,5
Клапанов на цилиндр444444444
Степень сжатия16,516,516,516,516,516,516,516,516,5
в соответствии сDIN EN 590DIN EN 590DIN EN 590DIN EN 590DIN EN 590DIN EN 590DIN EN 590DIN EN 590ASTM D 975 2)
Порядок работы цилиндров1-3-4-21-3-4-21-3-4-21-3-4-21-3-4-21-3-4-21-3-4-21-3-4-21-3-4-2
Блок балансирных валовдадададанетнетнетданет
Нейтрализатордадададададададада
Рециркуляция ОГдадададададададада
Наддувдадададададададада
Охлаждение наддувочного воздухададададададададада
Сажевый фильтрдадададададададада
Система SCR (SCR = Selective Catalytic Reduction,
избирательное каталитическое восстановление)
нетнетнетнетнетнетнетданет
1) только для США
2) с содержанием серы в дизельном топливе не более 15 мг/кг
Двигатель 2.0 TDI - вид спереди CJAA
1 - Датчик давления топлива -G247-
1 - Датчик положения распределительного вала -G40-, расположенный под крышкой ГРМ
2 - Датчик внутреннего давления в цилиндре 1 -G620-
3 - Топливная форсунка цилиндра 1 -N30-
4 - Датчик внутреннего давления в цилиндре 2 -G621-
5 - Топливная форсунка цилиндра № 2 -N31-
6 - Датчик внутреннего давления в цилиндре 3 -G622-
7 - Топливная форсунка цилиндра 3 -N32-
8 - Цилиндр 4 топливной форсунки -N33-
9 - Клапан регулятора давления топлива -N276-
10 - Перепускной клапан перепускной заслонки -N75-
11 - Датчик массового расхода воздуха -G70-
12 - Датчик положения направляющей впускного коллектора -G336-
13 - Датчик внутреннего давления в цилиндре 4 -G623-
14 - Переключающий клапан охладителя EGR -N345-
15 - Модуль управления дроссельной заслонкой -J338-
15 - Датчик положения дроссельной заслонки -G69-
16 - Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора -G83-
17 - Датчик давления наддувочного воздуха -G31-
17 - Датчик температуры воздуха на впуске -G42-
18 - Электромагнитный клапан регулятора вакуума EGR -N18-
18 - Карта контролируемого термостата охлаждения двигателя -F265-
19 - Потенциометр EGR -G212-
20 - Клапан дозирования топлива -N290-
21 - Датчик температуры топлива -G81-
A - 10-контактный разъем -T10l
Двигатель 2.0 TDI - вид сзади CJAA
1 - Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя -G62-
2 - Нагревательный элемент принудительной вентиляции картера -N79-
3 - Датчик положения привода давления наддува -G581-
4 - Датчик давления выхлопных газов 1
5 - Топливный насос 2 -V277-
6 - Датчик перепада давления
7 - Датчик положения рециркуляции отработавших газов 2 -G466-
7 - Клапан 2 для EGR -N213-
8 - Датчик температуры ОГ -G98-
Двигатель 2.0 TDI - CJAA Вид слева
1 - Генератор -C-
1 - Регулятор напряжения -C1-
2 - Датчик давления масла -F1-
3 - Датчик частоты вращения двигателя -G28-
4 - Элемент подогрева двигателя -Z97-
5 - Клапан регулятора компрессора кондиционера -N280-
Спасибо!
4-cylinder common rail engine (2.0 l, EA189) (eng.) Repair Manual.
Engine code: CBAA, CBBB, CBAB, CBBA, CBDB, CBDC, CBAC, CBDA, CJAA
Volkswagen CC 2010 ➤
Volkswagen Eos 2006 ➤
Volkswagen Golf 6 2009 ➤
Volkswagen Golf Plus 2009 ➤
Volkswagen Passat B6 2006 ➤
Volkswagen Passat CC 2009 ➤
Volkswagen Scirocco 2009 ➤
Volkswagen Tiguan 2008 ➤
Repair Group: 00 - Technical data, 10 - Removing and installing engine, 13 - Crankshaft group, 15 - Cylinder head, valve gear, 17 - Lubrication, 19 - Cooling, 21 - Turbocharging/supercharging, 23 - Mixture preparation - injection, 26 - Exhaust system, 28 - Glow plug system
Руководство по ремонту дизельных двигателей TDI объемом 2.0 литра с буквенными обозначением:
CBAA, CBBB, CBAB, CBBA, CBDB, CBDC, CBAC, CBDA, CJAA. Редакция 10.2018
Содержание: 00 - технические данные, 10 - снятие и установка двигателя, 13 - шестерня коленчатого вала, 15 - головка блока цилиндров, клапанный механизм, 17 - система смазки, 19 - система охлаждения, 21 - турбонаддув / наддув, 23 - формирование топливной смеси, впрыск, 26 - выхлопная система, 28 - система зажигания.
393 страницы.
