Расположение компонентов, разъемов, места установки электронных блоков в Фольксваген Тигуан 2 (код модели AD1, BT1) с 2016 г.в.
Места установки: передняя часть а/м
Передний бампер
Передняя часть слева
Передняя часть справа
Бензиновый двигатель 1,4 л CZCA, CZDA, CZEA, DGWA, DJVA
Бензиновый двигатель 2,0 л CHHB, CZPA
Дизельный двигатель 2,0 л CRFD, CRGA, CYKB, DBGA, DCYA, DCYB, DDMA, DFGA, DFGB, DFGC, DFHA
Дизельный двигатель 2,0 л BiTurbo, CUAA
Механическая КПП
Коробка передач DSG
Компоненты двигателя
Передний бампер Фольксваген Тигуан 2
A Разъём, 5контактный T5bh , синий/ разъём, 5контактный T5bn , синий
B Разъём, 14контактный T14v , чёрный/ разъём, 14контактный T14x , чёрный
1 Блок управления адаптивного круизконтроля J428
2 Фара спереди слева MX1
3 Датчик удара, сторона водителя, для защиты пешеходов G570
4 Передний левый датчик парковочного автопилота, левая сторона а/м G568
5 Передний левый датчик парковочного ассистента G255
6 Лампа левой противотуманной фары L22
7 Датчикшланг системы защиты пешеходов спереди G579
Разъём, 2контактный T2dj
место установки разъёма: разъём, 2контактный T2cr
8 Сигнал низкого тона H7
9 Передний центральный левый датчик парковочного ассистента G254
10 Датчик наружной температуры G17
11 Передняя камера системы кругового обзора R243
12 Центральный датчик удара для защиты пешеходов G693
13 Передний центральный правый датчик парковочного ассистента G253
14 Сигнал высокого тона H2
15 Лампа правой противотуманной фары L23
16 Датчикшланг системы защиты пешеходов спереди G579
Разъём, 2контактный T2cr
17 Передний правый датчик парковочного ассистента G252
18 Передний правый датчик парковочного автопилота, правая сторона а/м G569
19 Датчик удара, сторона переднего пассажира, для защиты пешеходов G571
20 Фара спереди справа MX2
Фольксваген Тигуан 2 Передняя часть слева
A Разъём, 14контактный T14o , серый/ разъём, 14контактный T14c , серый
A Разъём, 14контактный T14r , серый/ разъём, 14контактный T14b , серый
A Разъём, 14контактный T14s , серый/ разъём, 14контактный T14e , серый
B Разъём, 4контактный T4bj , чёрный/ разъём, 4контактный T4ac , чёрный
только для а/м с двигателем 1,4 л
B Разъём, 8контактный T8o , чёрный/ разъём, 8контактный T8f , чёрный
только для а/м с двигателем 2,0 л
в зависимости от комплектации
B Разъём, 8контактный T8ap , чёрный/ разъём, 8контактный T8g , чёрный
только для а/м с дизельным двигателем
B Разъём, 10контактный T10t , чёрный/ разъём, 10контактный T10e , чёрный
1 Сирена сигнализации H12
2 Нагревательный резистор левой форсунки омывателя Z20
3 Электродвигатель стеклоочистителя V
4 Блок управления автоматической коробки передач J217
5 Датчик ускорения кузова, передний левый G341
6 Передний левый клапан регулирования демпфирования N336
7 Датчик частоты вращения переднего левого колеса G47
8 Передний левый датчик дорожного просвета G78
9 Насос омывателя фар V11
место установки для а/м с более мощными двигателями
10 Насос омывателей ветрового и заднего стёкол V59
11 Датчик уровня жидкости в бачке омывателя G33
12 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора G83
только для а/м с бензиновым двигателем 1,4 л
место установки у автомобилей с бензиновым двигателем 2,0 л
13 Вентилятор радиатора VX57
только для а/м с одним вентилятором радиатора
для а/м с двумя вентиляторами радиатора
14 Концевой выключатель крышки багажного отсека спереди F387
15 Датчик сигнализатора низкого уровня охлаждающей жидкости G32
16 Пиропатрон 2 системы защиты пешеходов G599
17 Нагревательный резистор правой форсунки омывателя Z21
18 Датчик ускорения кузова, передний правый G342
19 Датчик загрязнения воздуха G238
20 Блок управления ABS J104
21 Расходомер воздуха G70
22 Блок управления для контроля АКБ J367
кроме а/м с АКБ в багажном отсеке
23 АКБ A
Фольксваген Тигуан 2 Передняя часть справа
A Разъём, 6контактный T6ag , чёрный/ разъём, 6контактный T6m , чёрный
A Разъём, 10контактный T10s , чёрный/ разъём, 10контактный T10d , чёрный
1 Датчик разрежения G608
2 Датчик предупреждения о недостаточном уровне тормозной жидкости F34
3 Блок управления датчика NOx GX30
4 Разветвитель клеммы 30 TV2
только для а/м с АКБ в багажном отсеке
5 Нагревательный элемент ветрового стекла Z2
разъём слева, разъём справа
6 Пиропатрон 1 системы защиты пешеходов G598
7 Блок управления двигателя J623
8 Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя G283
9 Электродвигатель насоса вторичного воздуха V101
10 Вентилятор радиатора VX57
11 Датчик удара фронтальной подушки безопасности G190
12 Выключатель стопсигналов F
13 Вентилятор радиатора 2 V177
только для а/м с двумя вентиляторами радиатора
14 Датчик давления наддува G31
15 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора G83
только для а/м с бензиновым двигателем 2,0 л
16 Датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира G284
17 Блок управления контура циркуляции ОЖ GX28
18 Блок управления дополнительного отопителя J364
19 Передний правый датчик дорожного просвета G289
20 Датчик износа тормозных колодок переднего правого колеса G35
21 Датчик частоты вращения переднего правого колеса G45
22 Передний правый клапан регулирования демпфирования N337
23 Насос омывателей ветрового и заднего стёкол V59
24 Насос омывателя фар V11
25 Датчик уровня жидкости в бачке омывателя G33
26 Нагревательный элемент ветрового стекла Z2
27 Датчик давления в контуре климатической установки G805
28 Датчик водоотделителя G63
29 Блок управления усилителя рулевого управления J500
Бензиновый двигатель 1,4 л CZCA, CZDA, CZEA, DGWA, DJVA спереди
1 Электромагнитный клапан 1 адсорбера N80
2 Датчик давления топлива G247
3 Форсунка цилиндра 1 N30
4 Форсунка цилиндра 2 N31
5 Форсунка цилиндра 3 N32
6 Форсунка цилиндра 4 N33
7 Датчики впускного коллектора GX9
8 Датчик давления наддува GX26
9 Блок дроссельной заслонки GX3
10 Датчик частоты вращения двигателя G28
11 Насос системы охлаждения наддувочного воздуха V188
12 Датчик детонации 1 G61
13 Регулировочный клапан компрессора климатической установки N280
14 Генератор с регулятором напряжения CX1
15 Датчик низкого давления масла F378
Бензиновый двигатель 1,4 л CZCA, CZDA, CZEA, DGWA, DJVA, сверху
1 Клапан 1 регулятора фаз газораспределения выпускных клапанов N318
2 Катушка зажигания 1 с выходным каскадом N70
3 Катушка зажигания 2 с выходным каскадом N127
4 Регулятор кулачка выпускного клапана цилиндра 2 N5875 Катушка зажигания 3 с выходным каскадом N291
6 Регулятор кулачка выпускного клапана цилиндра 3 N595
7 Датчик Холла 3 G300
8 Катушка зажигания 4 с выходным каскадом N292
9 Датчик Холла G40
10 Регулятор давления топлива N276
11 Регулятор кулачка впускного клапана цилиндра 3 N591
12 Регулятор кулачка впускного клапана цилиндра 2 N583
13 Клапан 1 регулятора фаз газораспределения впускных клапанов N205
Бензиновый двигатель 1,4 л CZCA, CZDA, CZEA, DGWA, DJVA, сзади
1 Регулятор давления наддува V465
2 Лямбдазонд 1 перед нейтрализатором GX10
3 Датчик давления масла F1
4 Клапан регулирования давления масла N428
5 Датчик уровня и температуры масла G2665
6 Лямбдазонд 1 после нейтрализатора GX7
7 Датчик температуры охлаждающей жидкости G62
Бензиновый двигатель 2,0 л CHHB, CZPA спереди
A Разъём, 8контактный T8b , чёрный/ разъём, 8контактный T8ab , чёрный
B Разъём, 8контактный T8a , чёрный/ разъём, 8контактный T8ad , чёрный
C Разъём, 14контактный T14a , чёрный/ разъём, 14контактный T14ab , чёрный
1 Форсунка 2 цилиндра 1 N532
2 Форсунка 2 цилиндра 2 N533
3 Форсунка 2 цилиндра 3 N534
4 Форсунка 2 цилиндра 4 N535
5 Датчик Холла G40
6 Датчик давления масла, уровень 3 F447
7 Датчик частоты вращения двигателя G28
8 Исполнительный механизм системы терморегулирования двигателя N493
9 Регулировочный клапан компрессора климатической установки N280
10 Блок дроссельной заслонки GX3
11 Генератор с регулятором напряжения CX1
12 Датчик давления топлива G247
13 Датчик давления топлива в контуре низкого давления G410
Бензиновый двигатель 2,0 л CZPA, сверху
1 Датчик Холла 3 G300
2 Регулятор давления топлива N276
3 Регулятор кулачка впускного клапана A цилиндра 3 N592
4 Регулятор кулачка впускного клапана A цилиндра 4 N600
5 Регулятор кулачка впускного клапана B цилиндра 4 N601
6 Регулятор кулачка впускного клапана B цилиндра 3 N593
7 Форсунка цилиндра 4 N33
8 Клапан заслонок впускных каналов N316
9 Датчики впускного коллектора GX9
10 Форсунка цилиндра 3 N32
11 Датчик детонации 1 G61
12 Форсунка цилиндра 2 N31
13 Форсунка цилиндра 1 N30
14 Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр) G336
15 Регулятор кулачка впускного клапана A цилиндра 2 N584
16 Регулятор кулачка впускного клапана B цилиндра 1 N577
17 Регулятор кулачка впускного клапана A цилиндра 1 N576
18 Регулятор кулачка впускного клапана B цилиндра 2 N585
19 Электромагнитный клапан 1 адсорбера N80
20 Катушка зажигания 1 с выходным каскадом N70
21 Катушка зажигания 2 с выходным каскадом N127
22 Катушка зажигания 3 с выходным каскадом N291
23 Катушка зажигания 4 с выходным каскадом N292
Бензиновый двигатель 2,0 л CHHB, сверху
1 Регулятор кулачка выпускного клапана A цилиндра 1 N580
3 Регулятор кулачка выпускного клапана B цилиндра 1 N581
4 Регулятор кулачка выпускного клапана A цилиндра 2 N588
5 Катушка зажигания 2 с выходным каскадом N127
6 Регулятор кулачка выпускного клапана B цилиндра 2 N589
7 Регулятор кулачка выпускного клапана A цилиндра 3 N596
8 Катушка зажигания 3 с выходным каскадом N291
9 Регулятор кулачка выпускного клапана B цилиндра 3 N597
10 Регулятор кулачка выпускного клапана A цилиндра 4 N604
11 Катушка зажигания 4 с выходным каскадом N292
12 Регулятор кулачка выпускного клапана B цилиндра 4 N605
13 Датчик Холла 3 G300
14 Регулятор давления топлива N276
15 Форсунка цилиндра 4 N33
16 Клапан заслонок впускных каналов N316
17 Датчики впускного коллектора GX9
18 Форсунка цилиндра 3 N32
19 Датчик детонации 1 G61
20 Форсунка цилиндра 2 N31
21 Форсунка цилиндра 1 N30
22 Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр) G336
23 Электромагнитный клапан 1 адсорбера N80
Бензиновый двигатель 2,0 л CZPA, слева
1 Перепускной клапан турбонагнетателя N249
2 Регулятор давления наддува V465
3 Циркуляционный насос отопителя V488
4 Датчик уровня и температуры масла G266
5 Клапан управления подачей вторичного воздуха N112
6 Датчик температуры охлаждающей жидкости G62
7 Датчик 1 давления вторичного воздуха G609
8 Запорный клапан охлаждающей жидкости N82
Бензиновый двигатель 2,0 л CHHB, слева
5 Насос охлаждения масла КП V478
6 Запорный клапан охлаждающей жидкости N82
Бензиновый двигатель 2,0 л CHHB, CZPA, справа
2 Клапан 1 регулятора фаз газораспределения впускных клапанов N205
4 Датчик низкого давления масла F378
5 Управляющий клапан форсунок охлаждения поршней N522
6 Клапан регулирования давления масла N428
Бензиновый двигатель 2,0 л CHHB, CZPA, сзади
1 Лямбдазонд 1 перед нейтрализатором GX10
2 Лямбдазонд 1 после нейтрализатора GX7
Дизельный двигатель 2,0 л CRFD, CRGA, CYKB, DBGA, DCYA, DCYB, DDMA, DFGA, DFGB, DFGC, DFHA, спереди
1 Датчик давления масла F1
2 Насос системы охлаждения наддувочного воздуха V188
5 Генератор C
6 Клапан дозирования топлива N290
7 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75
Дизельный двигатель 2,0 л CRFD, CRGA, CYKB, DBGA, DCYA, DCYB, DDMA, DFGA, DFGB, DFGC, DFHA, сверху
1 Датчик перепада давления G505
2 Датчик 1 давления ОГ G450
7 Регулятор давления топлива N276
8 Датчик давления наддува G31
9 Датчик температуры наддувочного воздуха перед промежуточным охладителем G810
10 Свеча накаливания 4 Q13
11 Свеча накаливания 3 QX3
12 Датчик температуры наддувочного воздуха после промежуточного охладителя G811
13 Датчик Холла G40
14 Свеча накаливания 2 Q11
15 Датчик температуры топлива G81
16 Свеча накаливания 1 Q10
17 Клапан контура ОЖ головки блока цилиндров N489
18 Датчик давления топлива G247
Дизельный двигатель 2,0 л CRFD, CRGA, CYKB, DBGA, DCYA, DCYB, DDMA, DFGA, DFGB, DFGC, DFHA, слева
1 Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ N345
3 Нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя N79
4 Датчик температуры охлаждающей жидкости G62
5 Датчик частоты вращения двигателя G28
6 Датчик низкого давления масла F378
7 Блок воздушной заслонки GX3
8 Клапан 1 рециркуляции ОГ GX5
Дизельный двигатель 2,0 л CRFD, CRGA, CYKB, DBGA, DCYA, DCYB, DDMA, DFGA, DFGB, DFGC, DFHA, сзади
A Разъём, 3контактный T3aaB Разъём, 2контактный T2bt
1 Датчик положения регулятора давления наддува G581
2 Форсунка восстановителя N474
3 Датчик 3 температуры ОГ G495
4 Лямбдазонд 1 перед нейтрализатором GX10
5 Датчик NOx G295
6 Датчик 2 температуры ОГ G448
7 Датчик 1 температуры ОГ G235
8 Датчик 4 температуры ОГ G648
9 Циркуляционный насос отопителя V488
10 Датчик уровня и температуры масла G266
11 Клапан 2 рециркуляции ОГ GX6
Дизельный двигатель 2,0 л BiTurbo, CUAA, спереди
1 Клапан дозирования топлива N290
2 Датчик температуры охлаждающей жидкости G62
3 Датчик Холла G40
4 Датчик температуры наддувочного воздуха после промежуточного охладителя G811
5 Датчик давления наддува G31
6 Клапан 1 рециркуляции ОГ GX5
7 Датчик низкого давления масла F378
8 Датчик давления масла F1
9 Насос системы охлаждения наддувочного воздуха V188
10 Регулировочный клапан компрессора климатической установки N280
11 Исполнительный механизм системы терморегулирования двигателя N493
12 Клапан регулирования давления масла N428
13 Датчик 2 температуры охлаждающей жидкости G802
14 Генератор C
Дизельный двигатель 2,0 л BiTurbo, CUAA, сверху
1 Датчик 1 давления ОГ G450
2 Датчик перепада давления G505
3 Форсунка цилиндра 2 N31
4 Форсунка цилиндра 3 N325 Форсунка цилиндра 4 N33
6 Регулятор давления топлива N276
7 Свеча накаливания 4 Q13
8 Свеча накаливания 3 QX3
9 Свеча накаливания 2 Q11
10 Свеча накаливания 1 Q10
11 Датчик температуры топлива G81
12 Клапан контура ОЖ головки блока цилиндров N489
13 Датчик давления топлива G247
14 Форсунка цилиндра 1 N30
Дизельный двигатель 2,0 л BiTurbo, CUAA, слева
1 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75
2 Датчик 2 давления наддува G447
4 Потенциометр регулирующей заслонки G584
6 Блок воздушной заслонки GX3
7 Датчик температуры наддувочного воздуха перед промежуточным охладителем G810
Дизельный двигатель 2,0 л BiTurbo, CUAA, сзади
1 Лямбда-зонд 1 перед нейтрализатором GX10
2 Датчик NOx G295
3 Датчик 2 температуры ОГ G448
4 Датчик 3 температуры ОГ G495
5 Форсунка восстановителя N474
6 Датчик 1 температуры ОГ G235
7 Датчик 4 температуры ОГ G648
8 Циркуляционный насос отопителя V488
9 Датчик уровня и температуры масла G266
10 Клапан 2 рециркуляции ОГ GX6
11 Блок турбонагнетателя 1 J724
12 Клапан переключения турбонагнетателей N529
Механические КПП Фольксваген Тигуан 2
Механическая КПП, 02Q, 0BB
1 Стартер B
2 Выключатель фонарей заднего хода F4
3 Датчик нейтрального положения КП G701
Механическая КПП, 0A6
1 Стартер B
Коробки передач DSG Фольксваген Тигуан 2
Коробка передач DSG 0D9
1 Стартер B
2 Клапан контура охлаждающей жидкости коробки передач N488
3 Блок Mechatronik КП DSG J743
Коробка передач DSG 0DL
1 Стартер B
2 Блок Mechatronik КП DSG J743
Передний бампер
Механическая КПП
Коробка передач DSG
23 АКБ A
9 Датчик Холла G40
5 Датчик Холла G40
5 Генератор C
13 Датчик Холла G40
5 Датчик NOx G295
3 Датчик Холла G40
14 Генератор C
2 Датчик NOx G295
1 Стартер B
1 Стартер B
1 Стартер B
1 Стартер B
