Руководство Задний бампер VW Tiguan 2: снятие и установка все типы
Детали и узлы облицовки бампера VW Tiguan 2
В зависимости от модели, различное исполнение, применяемость см. Электронный каталог запчастей (ETKA).
1 Облицовка бампера
материал - пластик PP (полипропилен)/EPDM (этиленпропилендиенметилен)
2 Внешний направляющий профиль
справа и слева
3 Направляющий профиль
справа и слева с задним фонарём
4 Накладка колёсной арки
крепится с помощью фиксаторов к облицовке бампера
5 Винт
слева и справа, с направлением вверх, крепление к боковине 2,0 Нм
6 Винт
по 3 шт. с каждой стороны, крепление к подкрылку 2 Нм
7 Винт
по 1 шт. с каждой стороны 2 Нм
8 Распорный пистон 4 шт.
9 Втулка
для вывода проводки
10 Центральный направляющий профиль
Снятие и установка облицовки бампера Фольксваген Тигуан 2 (с 2016 г.в.)
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Динамометрический ключ
Снятие
Указание: В зависимости от исполнения модели при снятии и установке облицовки бампера возможны незначительные отличия.
– Снять задние фонари в боковине
– Вывернуть винты 6 у подкрылков слева и справа.
– Вывернуть направленные вверх винты 5 слева и справа.
– Снять винты 7 снизу.
– Снять вытяжные заклёпки 8 снизу.– Накладки колёсных арок 3 извлечь изнутри из фиксаторов бампера 4стрелка a.
– Вывернуть винты 3 слева и справа в колёсных арках.
Дальнейший демонтаж возможен только при участии второго механика.
– Извлечь облицовку бампера 1 из защёлок в направляющих слева и справа 2 на боковинах стрелки b.
– Снять облицовку бампера 1 с автомобиля стрелки c, держа её параллельно кузову.
– При наличии отсоединить разъёмы электрических узлов.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
Для установки требуется помощь второго механика.
– Подсоединить при наличии разъёмы электрических узлов.
– Сдвинуть облицовку бампера 1 параллельно автомобилю стрелки а.
– Вставить облицовку бампера 1 в центральный направляющий профиль 9.
– Вдавить облицовку бампера 1 в направляющие профили 2 на боковинах слева и справа до взаимной фиксации стрелка b.
– Затянуть винты 5, 6 и 7.
– Закрепить вытяжные заклёпки 8.
– Закрепить накладки колёсных арок 3 на фиксаторах облицовки бампера стрелки c.
– Следить за размерами зазоров
Детали и узлы навесного оборудования бампера VW Tiguan 2
1 Облицовка бампера
материал – пластик PP (полипропилен)/EPDM (этиленпропилендиенметилен)
2 Нижняя часть облицовки бампера
закреплён на облицовке бампера
снимать только после снятия облицовки бампера
3 Крышка буксирной проушины
крепится с помощью фиксаторов в облицовке бампера
4 Боковые молдинги
5 Средний молдинг
6 Световозвращатель
7 Световозвращатель
8 Спойлер
Материал – PC (поликарбонат)/ABS (акрилонитрилбутадиенстирол)
Детали и узлы: навесные детали бампера VW Tiguan 2 R-Line
1 Облицовка бампера
закреплён на облицовке бампера, снимать только после снятия облицовки бампера
4 Внешний световозвращатель
слева и справа, закреплён на облицовке бампера
5 Внутренний световозвращатель
6 Боковые молдинги
7 Средний молдинг
8 Спойлер
