Ошибка ЭУР после ремонта
  • Автор темы orsha5
  • Ответы 0
  • Просмотры 945
orsha5
Украина,Черновцы
passat b6 2007 ,bkp
Код ошибки
00573
Автомобиль
Passat b6,2007
Двигатель
bkp 2.0 d
Здравствуйте,после ремонта рейки 2 поколения руль стал немного тугой , возникает периодически ошибка
00573 - Датчик момента сопротивления повороту-G269 008- недостовернный сигнал -непостоянно , шнуром ошибку снимаю но не надолго .В сервисе где ремонтировал рейку посоветовали проехать 1-2 тыс км ,со временем руль станет мягче и ошибок не будет.Две тысячи уже проехал,руль немного легче стал но ошибка пока остается. В чем может быть причина появления ошибки ? Тугой руль или при ремонте накосячили ? Сейчас жёлтый руль светится постоянно.
Post automatically merged:
Сегодня подключил шнурок ,во 2 поле при поворотах руль вправо-лево значения изменяются.
2 Найдены неисправности:
00093 - Клемма 15 для подключения потребителей, влияющих на пуск
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 21
Пробег: 146402 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.50 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01049 - Напряжение бортовой сети, клемма 50
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 146377 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.65 V
выкл
вкл
вкл
выкл
выкл
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
VCID: 356ADDCD5C5A57B
1 неисправность:
Объясните что з этими клемами не так ?
Может на сигнализацию ругается ?
