Плохая тяга Volkswagen Passat B3 2E
Aleksandr
Красноярск
VW Passat B3 2E
Автомобиль
VW Passat B3 Variant 1992
Двигатель
2E
Всех приветствую. Прошу помощи в подсказке куда «копать» для обнаружении проблемы. Volkswagen Passat B3 Variant двигатель 2Е. 92г.
Проблема такая: Машина не всегда имеет плохую тягу. Иногда прилив мощности такой, что держись, а зачастую в пол гашетку жмёшь машина очень долго начинает реагировать. Если какое то препятствие, в виде пригорка, подъёма , мощность теряется, заехать не возможно. Иногда начинают скакать обороты, скидываю фишку с ДТОЖ( 4х контактный) , проблема исчезает, стоит погазовать, проблема снова появляется. Большой расход, и много льёт, по свечам нагар явный перелив. Дым из выхлопной белый. Запах бензина. Ни антифриза, ни масла нет на выход из выхлопной.
Заменил высоковольтные провода, свечи, датчик ДТОЖ, фильтр поменял, в сервисе выставили зажигание, проверил все вакуумные шланги на подсос, устранил. Промыл РХХ, полностью разбирал корпус бензонасоса и все промывал. Так же и ДЗ тоже почистил. Проблема не исчезла. Скидывали фишку с лямбд зонд, все тоже самое.
Специалистов в СТО к сожалению нет в моем городе, кто знает эти машины, и браться никто не хочет. Прошу ваших советов.
А советов много не будет.
1 Читать форум.
2 Проводку менять на новую.Т.е. берёшь НОВЫЕ провода и переделываешь проводку.Только после того можно о чём-то говорить со 100 увереностью в её надёжности.
3.Привести в порядок силовую проводку по плюсу и по минусу.Не чистить клеммы по верху,а перепаивать старые наконечники на НОВЫЕ.Желательно увеличить сечение силовых проводов.
Если было плохо с лямбдой и осталось плохо без лямбды - дело в Лямбде).
Давление топлива измеряли?
Сказанное выше по поводу проводки конечно правильно, согласен абсолютно полностью.Но прочитав главный пост остались вопросы - ДТОЖ новый - фирма, проверялся ли на соответствие показаний и табличных параметров?, неучтенные подсосы воздуха - устранил, а проверил как, что все устранил? нет никакой информации о ДМРВ - что показывает, как ведет себя при увеличении нагрузки? ДК (датчик кислорода) проверен, если да то как?Самое главное - важно что показывают датчики, но самое важное что видит ЭБУ, и что выдает на исполнительные механизмы.
Из выше перечисленных вопросов можно сделать вывод, что основные элементы участвующие в смесеобразовании не проверены.Исключена ли механическая составляющая, как обстоят дела с ЦПГ, какая компрессия в цилиндрах, при открытой и закрытой ДЗ соответственно. Работы впереди уйма, а результаты которые она даст - это отдельный разговор.
p.s.единственная, на мой взгляд, проблема в том что многие задают вопрос , получают ответы и пропадают,причины и методы решений остаются известны только вопрошающим.
А есть ресурсы, где по-другому?
Действительно, при чем тут "данный ресурс"? Это люди, люди...... хрен бы им на блюде!!
Я, например, всегда отписываюсь о решении проблемы, почти всегда с фотками. А кто так не делает - тому Господь судья...
Покорнейше прошу извинить, свой пост отредактировал.
p.s не сочтите за флуд, ничего такого не помышлял
Да, есть такие. Это проблема тупеющего общества. Им лишь бы себе хорошо было, на остальных плевать.
Если выше комментарий в мой огород. То ты ошибаешься. Разводить тут не по теме не вижу смысла.
Теперь о проблеме.
Посоветовали поменять топливный фильтр. За это время поменял топливный фильтр, клапан вкг. Стало лучше. Но если в пол газ нажать, начинает думать, и как будто отсечка. Свыше 4тыс оборотов не набираете.А если постепенно ложить нормально набирает, доходит педаль до пола, начинают падать Обороты.
В проводке вообще ничего не понимаю. Остаётся только искать электрика, который возьмётся за этот авто.
И ещё. Подскажите пожалуйста. Возле ДТОЖ. Рядом какой то датчик , внешне вроде такой же. Но он не подключён, и проводки для него нет. За что он отвечает? Может дело и вовсе в нем.
Он вместо заглушки стоИт. С какого-то года, лет 15 назад, перестали делать фланцы под один датчик. Вот старым нерабочим кто-то, кто фланец менял, лишнюю дырку и заглушил. Не парься, у меня так же.
