Шкипер26рус
- Автомобиль
- Ауди или фольц
- Двигатель
- M102
Где-то на форуме был ответ про джетроник. Я же разбирался только с моно-мотроником 1.2.1.Какой контакт на этом эбу отвечает за акпп? (Знаю что он будет постоянно на массу замкнут если мкпп.
Спасибо большое!Где-то на форуме был ответ про джетроник. Я же разбирался только с моно-мотроником 1.2.1.
Исходя из этого:
Посмотреть вложение 63915Посмотреть вложение 63916Посмотреть вложение 63917Посмотреть вложение 63918
предполагаю, что контакт 6.
При этом, по аналогии с м1.2.1, на акпп должно быть 2 контакта (как на кондиционер), 1 контакт - на "вариант кодировки" (продольное/поперечное расположение двигателя) и еще один контакт ЭБУ (скорее всего - 11) - на отдельную дорожку с ДПДЗ.
