Места установки компонентов системы адаптивного круиз-контроля VW Tiguan 2
1 Комбинация приборов KX2 с блоком управления комбинации приборов J285
2 Клавиша включения адаптивного круиз-контроля E357, встроена в многофункциональное рулевое колесо
3 Электрический разъём
4 Решётка радиатора
5 Блок управления адаптивного круиз-контроля J428
6 Эмблема VW -> снятие и установка
Снятие и установка блока управления адаптивного круиз-контроля
Указание: При замене блока управления адаптивного круиз-контроля J428 выбрать соответствующую функцию
Снятие
– Снять эмблему VW из решётки радиатора -> снятие и установка
– Разблокировать фиксаторы 2.
– Одновременно вывернуть блок управления адаптивного круиз-контроля J4281 в направлении стрелки из решётки радиатора.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
– Блок управления адаптивного круиз-контроля J428 должен с отчётливым звуком и надёжно зафиксироваться в решётке радиатора.
– При необходимости откалибровать адаптивный круизконтроль
Указание:
Чрезмерное перемещение блока управления адаптивного круиз-контроля J428 по горизонтали приводит к тому, что функции адаптивного круиз-контроля/ассистента контроля дистанции спереди отключаются на длительное время. При этом на комбинации приборов KX2 отображается сообщение: ACC/Front Assist недоступны.
Ограничение видимости датчика из-за загрязнения датчика или погодных условий (например, сильного дождя, снегопада, обледенения датчика и т. д.) приводит к временной недоступности функций адаптивного круиз-контроля/ассистента контроля дистанции спереди. При этом на комбинации приборов KX2 отображается сообщение: ACC/Front Assist: перекрыт датчик.
– Выполнить калибровку адаптивного круиз-контроля
4 Решётка радиатора
Снятие
Установка
Указание:
