Облицовка переднего бампера: различия вариантов исполнения для города и бездорожья Tiguan выпускается с двумя вариантами облицовки бампера.
Облицовка бампера в исполнении для города рассчитана на угол свеса 16°.
Облицовка бампера в исполнении для бездорожья рассчитана на угол свеса 24°.
Эти два типа облицовки не являются взаимозаменяемыми.
Детали и узлы облицовки бампера VW Tiguan 2
Следует учитывать некоторые различия в конструкциях облицовок бамперов в зависимости от модели.
1 Облицовка бампера
материал – пластик PP (полипропилен)/EPDM (этиленпропилендиенметилен)
2 Двойные винты, по 2 шт. с каждой стороны
крепление к кронштейну крыла 6,0 Нм
3 Распорная вставка, слева и справа
4 Кронштейн, слева и справа
5 Гайки
по 2 шт. с каждой стороны 2,0 Нм
6 Винты, слева и справа
с направлением вверх 2,0 Нм
7 Винты
по 7 шт. с каждой стороны
крепление к подкрылку 2,0 Нм
8 Винты
4 шт.
крепление к несущей панели 2,0 Нм
9 Винты
4 шт.
10 Винты
3 шт.
8,0 Нм
11 Направляющая
12 Датчик удара для защиты пешеходов
датчик удара для защиты пешеходов G570/G571
центральный датчик удара для защиты пешеходов G693
Детали и узлы облицовки переднего бампера VW Tiguan 2 в исполнении для города
В зависимости от модели, различное исполнение
Облицовка бампера в исполнении для города имеет угол свеса 16°.
1 облицовка бампера
материал – пластик PP (полипропилен) / EPDM (этиленпропилендиенметилен)
2 Боковая накладка, слева и справа
зафиксирован в облицовке переднего бампера
снимать только после снятия облицовки переднего бампера
3 Решётка среднего воздухозаборника
зафиксирована в облицовке переднего бампера
4 Держатель номерного знака
есть не у всех моделей и экспортных исполнений
5 Пистоны (фиксаторы)
в зависимости от исполнения, пистоны или винты
6 Спойлер
7 Накладка противотуманной фары, слева и справа
вынимать из фиксаторов по направлению вперёд
8 Крышка буксирной проушины
9 Опорный элемент, слева и справа
10 Решётка радиатора
Детали и узлы облицовки бампера VW Tiguan 2 в исполнении для бездорожья
Облицовка бампера в исполнении для города имеет угол свеса 24°.
1 облицовка бампера
2 Боковая решётка воздухозаборника
3 Центральная решётка воздухозаборника верхняя
6 Спойлер
Указание
При замене спойлера в автомобилях -> 08.2016 необходимо заменить также защиту моторного отсека.
Кроме того, при этом необходимо подрезать детали воздуховодов (см. ниже)
8 Защита моторного отсека
Указание: При замене защиты моторного отсека в автомобилях -> 08.2016 необходимо заменить также спойлер.
9 Решётка среднего воздухозаборника
10 Крышка буксирной проушины
11 Опорный элемент, слева и справа
12 Решётка радиатора
Обрезка деталей воздуховодов VW Tiguan 2
Спойлер 4 и защита моторного отсека 3, изготовленные после 08.2016, имеют несколько другую форму.
Спойлер 4 и защиту моторного отсека 3 в автомобилях -> 08.2016 необходимо заменять вместе.
При замене спойлера и защиты моторного отсека в автомобиле -> 08.2016 необходимо обрезать детали воздуховодов.
– От детали воздуховода 1 представленной формы необходимо отрезать часть, как показано на рисунке стрелки a.
Детали и узлы облицовки бампера VW Tiguan 2 R-Line
1 Решётка радиатора
2 Опорный элемент, слева и справа
3 облицовка бампера
4 Левая крышка, слева и справа
системы очистки фар
5 Заглушка, слева и справа
6 Накладка
слева и справазафиксирован в облицовке переднего бампера
7 Боковая крышка, слева и справа
8 Боковая крышка, слева и справа
для а/м с противотуманными фарами
9 Верхняя декоративная планка, слева и справа
для а/м с противотуманными фарами с окантовкой под хром, фиксируется в накладке
невозможно снять без повреждения
10 Нижняя декоративная планка, слева и справа
для автомобилей с противотуманными фарами, окрашенными в цвет автомобиля, фиксируется в накладке
11 Верхняя декоративная планка
фиксируется в решётке воздухозаборника
12 Нижняя декоративная планка
13 Держатель номерного знака
14 Пистоны (фиксаторы)
15 Спойлер
16 Решётка среднего воздухозаборника
17 Крышка буксирной проушины
Снятие и установка облицовки бампера VW Tiguan 2
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:
Динамометрический ключ V.A.G 1783
Снятие
Указание: В зависимости от варианта исполнения модели возможны незначительные отличия в работах по снятию и установке облицовки переднего бампера.
Облицовка бампера снимается вместе с решёткой радиатора.
Накладки колёсных арок высвобождаются только на фиксаторах. Пистоны крыла не высвобождаются
– Снятие эмблемы -> снятие и установка
– Снятие блока управления адаптивного круиз-контроля J428 -> снятие и установка
– Отсоединить от АКБ провод массы
– Отсоединить разъём 9
– Выкрутить винты 6 из решётки радиатора.
– Вывернуть винты 4.
– Вывернуть винты 5 снизу.
– Накладки колёсных арок 3 извлечь изнутри из фиксаторов бампера 4стрелка a.
– Вывернуть слева и справа в колёсных арках винты 2 (направлены вверх).
Дальнейший демонтаж возможен только при участии второго механика.
– Извлечь облицовку бампера 1 слева и справа из защёлок в направляющих на крыльях стрелки b.
– Снять облицовку бампера 1 с автомобиля стрелки c, держа её параллельно кузову.
– Если имеются, отсоединить шланги омывателя фар
– При наличии отсоединить разъём электрических узлов.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
Для установки требуется помощь второго механика.
Указание: При установке облицовки бампера следить за правильным положением переднего подкрылка.
– Установка блока управления адаптивного круиз-контроля J428 -> снятие и установка
– Подключить разъём 9.
– Подсоединить при наличии разъёмы электрических узлов.
– Ровно вставить облицовку бампера 1 в переднюю несущую панель стрелки a до срабатывания фиксаторов.
– Вдавить облицовку бампера 1 в направляющие профили 2 на крыльях слева и справа до взаимной фиксации стрелка b.
– Затянуть винты 4, 5 и 6.
– Закрепить накладки колёсных арок 3 на фиксаторах облицовки бампера стрелки c.
– Проверить зазоры
Моменты затяжки см. выше
1 Облицовка бампера
5 Гайки
7 Винты
8 Винты
4 шт.
9 Винты
4 шт.
10 Винты
3 шт.
8,0 Нм
11 Направляющая
1 облицовка бампера
6 Спойлер
1 облицовка бампера
6 Спойлер
Указание
1 Решётка радиатора
3 облицовка бампера
системы очистки фар
6 Накладка
15 Спойлер
Снятие
Установка
– Проверить зазоры
