3A0 959 455 M сгорел нихром
  • Автор темы wadimm
  • Ответы 6
  • Просмотры 998
wadimm
wadimm
Полет нормальный
Челябинская обл., Троицк
VW Passat B3 AAA, Passat B5 AGZ
Автомобиль
VW Passat b4 95
Двигатель
AAA 2.8 M3.8.1
Все доброго времени суток. Сейчас лазил искал старую тему по поводу этого злополучного вентилятора радиатор, так и не нашел, решил спросить повторно, дай бог не запинают. Гуру, подскажите пожалуйста, реально ли как либо попробовать восстановить работоспособность сего чуда? Нихромовая полоса, что гасит силу тока по первой скорости отжила свое. Уже и укорачивал и чего только не делал - сгорает как всегда в первом месте стыка по течению напряжения. В итоге там уже укорачивать нечего - можно смело скручивать первую и вторую скорость. Может туда нихромовую проволоку приделать как вариант? Что нибудь наподобие Х20Н80-Н или любой другой, может диаметр нихрома поболее подобрать.
Вот такой карлсон. Уже на драйве выкинул объявление просто от безысходности. Ладно сейчас холодно, а по весне вообще начну каждую неделю его снимать... Климат заправлен, поэтому снимать его то еще удовольствие.
П.С. Может есть такая приблуда у кого в хозяйстве - приобрел бы, но это так, не по теме уже.
Там толстый стержень,где ты такой найдешь нихром.Да и как будешь припаивать концы,они уже перекаленые.
От газели покупай балласт, там внутри две спирали, подключаешь их в параллель - как раз получится для первой скорости. Помещай коробку в зону обдува, спирали греются докрасна. Пятая фотка вот в этом посте.
Post automatically merged:
Там не стержень, а плоская хрень типа толстой фольги
Нет.
Я для настройки сварочников использую балластный резистор от троллейбуса, подключаю 2-4 витка от спирали из 25. Спираль диаметром около 70мм из плоской полосы 0,8х8мм.
На птичьем рынке такой балласт рублей 50, ну это как вариант материала, там манганин или что-то подобное.
Так же нержавейка имеет довольно высокое удельное сопротивление, можно подобрать и вырезать подходящий кусок.
Если найдешь ставь от ауди 2.8 они "вечные" то же в отчёте где то было... :rolleyes:
