Замена маховика
  • Автор темы Volkswagen passat b5+
  • Ответы 34
Челябинск
Volkswagen passat b5 +1.9tdi awx
Автомобиль
Volkswagen passat b5 + 1.9tdi
Двигатель
Awx
Коробка передач
FHN
Такая проблема.
Нужно менять двухмассовый маховик со сцеплением.
Хочу поменять на одномассовое, какие варианты есть, что откуда подходит , какие номера деталей ?
Слышал где то , что мол подходит маховик от форд транзит , так ли это?
Зачем транзит?
От ауди Б3
ставь 2х массовый это проще , легче и дешевле.
Так вот в чем же и вопрос, как подобрать все это? И чтобы по деньгам не сильно било, просто не вариант, снять кпп, снять маховик с сцеплением, и идти подбирать все под это дело, нужно купить все сразу и тут же установить
Если Saulius и popov не знают, то скорее всего никак не подобрать.
Post automatically merged:
Тут не до бюджетно-небюджетно. Радуйся, если вообще хоть что-то одномассовое подойдёт.
Тут не до бюджетно-небюджетно. Радуйся, если вообще хоть что-то подойдёт.
Сакс комплект точно подойдёт.
С 2х массовым
Почему, знаю. Валео одномассовый 835012 полный комплект, цена 300 ебро. Лук двухмассовый полный комплект 600 0015 00, цена 360 ебро. Но двухмассовый выдержит 60, мах. 100 тыщ, из за подуставшего мотора и топливной, на такой ставить лучше одномассовый.
если у него и мотор нормально не работает, то там машине жить осталось не долго, так что вообще без разницы.
как минимум маховик нужен б.у. иначе не имеет смысла огород городить.
все подходит от ауди 80 . 92-96 г.в. с мотором 1z. диаметр 228 мм.
нужны так же болты маховика и корзины.
Старая корзина от двухмассового может не встать на одномассовый маховик от Ауди 80, направляющие могут не совпасть.
она и не станет.я имел ввиду б.у.маховик.а корзину и диск можно и новое .
Кому надо, за пиво комплектное сцепление от а80 тди
