Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
- VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
- Автомобиль
- VW Touareg 3 2018-
- Двигатель
- DMVB
Расположение компонентов дизельного двигателя 4,0 л DMVB, вид спереди
1 - Модуль дроссельной заслонки -GX3-
2 - Модуль дроссельной заслонки 2 -GX4-
3 - Датчик температуры охлаждающей жидкости 3 -G812-
4 - Клапан для контроля давления масла -N428-
5 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
6 - Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора -G83-
7 - Map-controlled термостат системы охлаждения двигателя -F265-
Расположение компонентов дизельного двигателя 4,0 л DMVB, вид слева
1 - привод впускного кулачка 1 для цилиндра 5 -F464-
2 - привод впускного кулачка 1 для цилиндра 6 -F468-
3 - привод впускного кулачка 1 для цилиндра 7 -F472-
4 - привод впускного кулачка 1 для цилиндра 8 -F476-
5 - Блок управления заслонкой впускного коллектора 2 -GX15-
6 - Компрессор кондиционера с магнитной муфтой и регулирующим клапаном -VX81-
Расположение компонентов дизельного двигателя 4,0 л DMVB, вид справа
A - 5-контактный разъем -T5bg-, черный / 5-контактный разъем -T5bt-, черный
B - 10-контактный разъем -T10bf-, черный / 10-контактный разъем -T10bn-, черный
1 - привод впускного кулачка 1 для цилиндра 4 -F460-
2 - привод впускного кулачка 1 для цилиндра 3 -F456-
3 - привод впускного кулачка 1 для цилиндра 2 -F452-
4 - привод впускного кулачка 1 для цилиндра 1 -F448-
5 - Генератор с регулятором напряжения -CX1-
6 - Датчик температуры масла -G8-
7 - Датчик давления масла -G10-
8 - Не установлено
9 - Стартер -B-
10 - Блок управления заслонкой впускного коллектора -GX14-
11 - перепускной клапан охлаждения рециркуляции отработавших газов -N386-
Расположение компонентов дизельного двигателя 4,0 л DMVB, вид сзади
1 - Датчик температуры топлива -G81-
2 - Датчик давления топлива низкого давления -G410-
3 - Датчик 1 скорости турбокомпрессора -G688-
4 - Датчик оборотов двигателя -G28-
5 - Датчик уровня масла и температуры масла -G266-
Расположение компонентов дизельного двигателя 4,0 л DMVB, вид сверху, часть 1
1 - Датчик температуры на крышке двигателя -G765-
2 - Привод выпускного кулачка 1 для цилиндра 4 -F462-
3 - Свеча накаливания 4 -Q13-
4 - Свеча накаливания 3 -Q12-
5 - не установлено
6 - Свеча накаливания 8 -Q17-
7 - Привод выпускного кулачка 1 для цилиндра 8 -F478-
8 - Привод выпускного кулачка 1 для цилиндра 7 -F474-
9 - Привод выпускного кулачка 1 для цилиндра 6 -F470-
10 - Форсунка, цилиндр 8 -N86-
11 - Форсунка, цилиндр 7 -N85-
12 - Форсунка, цилиндр 6 -N84-
13 - Форсунка, цилиндр 5 -N83-
14 - Привод выпускного кулачка 1 для цилиндра 5 -F466-
15 - Свеча накаливания 5 -Q14-
16 - Свеча накаливания 6 -Q15-
17 - Свеча накаливания 7 -Q16-
18 - Датчик температуры рециркуляции выхлопных газов -G98-
19 - Клапан рециркуляции отработавших газов 1 -GX5-
20 - Свеча накаливания 2 -Q11-
21 - Свеча накаливания 1 -Q10-
22 - Привод выпускного кулачка 1 для цилиндра 1 -F450-
23 - Датчик Холла -G40-
24 - Форсунка, цилиндр 1 -N30-
25 - Привод выпускного кулачка 1 для цилиндра 2 -F454-
26 - Форсунка, цилиндр 2 -N31-
27 - Форсунка, цилиндр 3 -N32-
28 - Форсунка, цилиндр 4 -N33-
29 - Привод выпускного кулачка 1 для цилиндра 3 -F458-
Расположение компонентов дизельного двигателя 4,0 л DMVB, вид сверху, часть 2
A - 14-контактный разъем -T14ai-, черный / 14-контактный разъем -T14bf-, черный
B - 10-контактный разъем -T10be-, черный / 10-контактный разъем -T10bm-, черный
1 - Датчик температуры воздуха на впуске -G42-
2 - Клапан регулировки давления топлива -N276-
3 - Редукционный клапан -N155-
4 - Датчик температуры выхлопных газов 1 -G235-
5 - Датчик давления для рециркуляции отработавших газов -G691-
6 - Блок управления турбонагнетателем 2 -J725-
7 - Датчик перепада давления -G505-
8 - Датчик температуры выхлопных газов 4 -G648-
9 - Лямбда-зонд 1 после каталитического нейтрализатора -GX7-
10 - Датчик температуры отработавших газов 1 для блока 2 -G236-
11 - Датчик температуры выхлопных газов 2 -G448-
12 - Лямбда-зонд 1 перед каталитическим нейтрализатором -GX10-
13 - Датчик температуры выхлопных газов 3 -G495-
14 - Инжектор для восстановителя -N474-
15 - Датчик давления топлива -G247-
16 - Позиционер давления наддува 2 -V546-
17 - Блок управления турбонагнетателем 1 -J724-
18 - Датчик 2 скорости турбонагнетателя -G689-
19 - Датчик температуры впускного воздуха 2 -G299-
20 - Датчик впускного коллектора -GX9-
21 - Перепускной клапан охлаждения рециркуляции отработавших газов 2 -N387-
8 - Не установлено
9 - Стартер -B-
5 - не установлено
