vaio
- Автомобиль
- VW 7J0 ТRАNSРОRТЕR T5 Gp 2.0 TDI (Фургон)
- Двигатель
- 2.0 TDI 68кв/ч
Доброго вечера форумчане .
Прошу вашей помощи в решении следующей проблемы ....
Имеется авто ФОЛЬКСВАГЕН 7J0 ТRАNSРОRТЕR T5 Gp 2.0 TDI (Фургон)
VIN: WV1ZZZ7HZBH082387 Пробег: 235260km
Адрес 01: Двигатель (J623-CAAA) Маркировки:. RUS\03L-906-022-CAA.clb
Часть No SW: 03L 906 019 AQ HW: 03L 907 309 K
Компонент: R4 2,0L EDC H41 8270
Пересмотр: 26H41--- Серийный номер: 00000000000000
Кодирование: 0111001A230400080000
Заказ #: WSC 02736 790 50316
Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_ECM20TDI01103L906019AQ 002006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906019AQ_002.rod
VCID: 7AFB47EFFDDF509FD7-802
Адрес 09: Борт-сеть Маркировки: RUS\7H0-937-08x-09.clb
Номер детали в режиме упр.: 7H0 937 086 F HW: 7H0 937 086
Компонент и/или Версия: BCM T5GP M++4 H47 0230
Код Программного обеспеч: 0020393A0E21201A002008103C2B88540000430F60060000300000000000
Рабочий код: WSC 08590 003 1048576
VCID: 366393DF814774FF73-8062
Проблема в следующем . При включении замка зажигания без остановки работают дворники. При этом реакция на смену скоростей работы есть. но в положении OFF они так же работают. Далее если потянуть на себя рычажок дворников на выключенном зажигании то включается панель приборов и срабатывает брызгалка будд-то ключ в замке и повернут .
Был заменен мотор передних дворников , заменен Блок кузовной электроники (BCM ). Результата нет , при отключенной стрекозе дворники так же работают .На зеленый провод разъема стеклоочистителя возле мотора при включении ЗЗ подается +12 вольт , при выключенном ЗЗ этот провод прозванивается на на массу. Далее диагностика ИМ по включению скоростей показала что проблем нет .
Временно отсоединил от мотора этот провод из за чего выскочила ошибка
00077 - Концевой выключатель стеклоочистителя
004 - Нет сигнала/связи
но дворники стали работать только в положении
LOW и x1(самое нижнее ручное )
само собой без остановки но хотя бы выключаются . Вопрос что это может быть , есть ли где еще реле кроме как в BCM? Должна ли вести себя так брызголка на выключенном ЗЗ ?
